Ventilátor kúrenie_chladenia
Re: Ventilátor kúrenie_chladenia
Já jsem byl před cca měsícem na první garančce, po 11. měsících najeto 30 000 km. I když jsem podobné závady neregistroval, bylo mi oznámeno že v rámci garančky bude provedeno několik úkonů jako svolávačka. Jednalo se o preventivní výměnu spínače tempomatu spojkového, brzdového a výměna ventilátoru. Vše zdarma. Cena garančky 6300,- Kč.
ja pocujem nieco ako sum, len pri vypnutom radiu, vzdy mi to znelo, akoby to bola nejaka vada radia a prenasal sa cez neho nejaky sum.. tazko sa mi to vysvetluje, dokonca mam pocit, ze.intenzita toho divneho sumu sa zvysuje pri naraste otacok motora... je to ventilator teda? alebo zas nieco uplne ine?
Tak jak to popisuješ, tak bych to tipoval na rušení rádia od elektriky/elektroniky motoru.
Kdysi mi to dělalo špatně zapojené rádio. Ale to byl "středověk" (rádio v Žigulu)
no toto je na hranici pozorovatelnosti, v zigulaku to musel byt riadny sum, ked to bolo pocut aj v sprievode buracajuceho motora
Ahojte.
Tak dnes som išiel 800km trasu a ventilátor si išiel ako sa mu chcelo.
Raz naplno, raz len pofukoval Fuuu, nič, Fuuu, nič potom sa úplne vypol musel som neustále prepínať medzi automatickou a manuálnou klímou, aby sa ako tak rozbehol. A rapoce akoby tam bolo niečo strčené.
Teraz som to skúšal pustiť pri vypnutom motore a ventilátor ide ako brúska keď už má krátke uhlíky snaží sa snaží, ale nejde plynule len sem tam zrýchli a spomalí ako sa uhlíky dotýkajú a nedotýkajú
Dájú sa v tom ventilátore vymeniť len uhlíky?
Tak som ho dnes demontoval. Treba dať dole kaslík spolujazdca 4 šrauby jeden ja schovaný pod krytom prepínača airbagegov. Potom jeden v pravo vzadu je kolmo hore a drží prieduch. Potom vybrať konektor ventilátora a ventilátor vytiahnuť pootočením do jednej strany, už neviem či v pravo alebo v ľavo a vytiahnuť smerom dole.
A ide sa testovať a hľadať uhlíky...
Tak dostať sa k motoru je trošku problém je to zacvaknuté piatimi takýmito zubami musím zohnať rozťahovacie kliešte
ešte pár foto ako to vyzerá:
Na listoch vrtule sú dve takéto čudá, asi na vyváženie, alebo nebodaj kurvítka?
Je tu nejaký elektrikár ?
Pripojil som ventilátor na DC 13 V 6A , ale sa netočí len pravidelne poskakuje dopredu, tak ako sekundová ručička na hodinkách.
Takže je asi prerazený ..., alebo uhlíky ?
Tu skapal pes! To sa vám tie Astry ozaj nekazia, či ste sa ich už všetci zbavili ???!!!
