Astra 1,4T, 103 kW - manuál nebo automat?
Re: Astra 1,4T, 103 kW - manuál nebo automat?
tie prevodovky si radsej prever, tu pisu uz ine - cinske .... https://auto.pravda.sk/novinky/clanok/4 ... ch-cinske/
Díky za prozatimní informace. PSA do Grandlandu 1.2 Turbo opravdu montoje 8st automat od ASINU, to mám ověřené. Tu výměnu eleje při 60 tis. km to jde, to najedu cca za 5 let provozu.
Blesku, ohledně výměny oleje v automatu, je to záležitost pár tisíc ne desítek (nesmí se vše dělat v autorizáku). Já už na své astře H měnil olej asi 3x a nikdy to nestálo víc jak pár tisíc, hlavně za materiál.
No ano, ale pokud to bude mit v zaruce a jeste si prikoupi 5 let na prevodovku, tak asi bude muset menit v autorizaku.
Jak už jsem psal, 60 000 km mám tak za 5 let a to mi skončí 5 letá záruka, tak pohoda .
1) dle servisního plánu výrobceAstra - R@SAG píše: ↑12 lis 2019, 13:261) Jak často je doporučena výměna oleje v automatické převodovce.
2) Na co si dávat pozor, aby převodovka vydržela co nejdéle.
3) Když přijedu na křižovatku a je červená, u manuálu vyřadím na neutrál, co dělá automat, má tam pořád jedničku, když budu stát na brzdě. Mám tedy dát páku do polohy N a jak se pak budu chtít rozjet do polohy D, případně M
4) Předpokládám, že jak budu chtít přeřadit na jakoukoliv volbu, tak by mělo vždy být vozidlo v klidu a sešlápnutý pedál brzdy.
5) Dá se za jízdy přejít z D na M reřim, jen potažení páky. Neničí se převodovka.
6) Parkovací poloha P, kola jsou zablokovány, zařaďte pouze při stojícím vozidle a pokud je zabrzděna ruční brzda - osobně ruční brzdu v zimě nezatahuji, aby nepřimrzla. Když bych nechal zařazenou zpátečku R, vypl motor a zamkl auto, je auto bezpečně zajištěno, jako u manuálu a nebo je opravdu potřeba vždy v takovém stavu zařadit P volbu.
2) na nic (při běžném používání)
3) Stojíš pouze na brzdě (nikdy se nevyřazuje)
4) Ano, ani ti to nedovolí přeřadit (na D nebo R) pokud nestojíš na brzdě
5) Ano dá (např. pro sjíždení prudkých kopců), neničí, v praxi nebudeš žádný M režim používat
6) P řadíš vždy když dokončíš jízdu. Ruční brzda není nutná, ale doporučená třeba v kopci, snížíš namáhání kovové západky v převodovce, který pak drží celou váhu auta. Nemůžeš nechat R nebo D bude to řvát, nebo nedovolí vyndat klíček.
Moc děkuji za vyčerpávající odpovědi. Stejně se pokusím sehnat uvedeny model s automatem a půjčit si ho aspoň na 1 den. Ať vím zda mi to vše bude sedět.
