Comming a Leaving home
Od klimatizace až po xenony
barby_17
Příspěvek od barby_17 » 12 pro 2016, 17:36
nazdar borci, vie to opel astra j? aby mi pri odomknutí auta a po zamknutí ostali ešte svietiť svetla... nejako naprogramovať alebo nejako "naučiť"? v predchadzajúcom aute som to mal napojné priamo na stropnu lampičku ale nechcem šprtať mechanicky do noveho auta :) ďakujem
Re: Comming a Leaving home
Příspěvek od jack » 12 pro 2016, 18:31
Prepáč, že to napíšem takto netaktne, ale "Užívateľsku príručku" k autu si čítal?
Neviem aký máš stupeň výbavy auta, no niektoré výbavy majú niečo také ako "Follow me home" - to je myslím to, na čo sa pýtaš.
Pokiaľ to výbava tvojho auta zahŕňa, tak si to môžeš aktivovať v PC v Nastaveniach, v časti Personalizácia vodičom (u mňa v "Návode" na str. 140) a funguje až tak perfektne, že v letnom období si to preventívne radšej vypínam, aby mi zbytočne nesvietili svetlá, keď je ešte vonku vidno.
Příspěvek od dusan992 » 13 pro 2016, 11:09
Ja tk mam deaktivovane radsej uplne a navzdy...aby mi kvôli tomu zapinalo xenony.dakujem nie. Su tam hmlovky, denne, odbocovacie svetla a ono to musi pomocou xenonov odprevadit domov. Ako keby ludia potrebovali odprevadit do najblizsej dediny.
Mimo
Příspěvek od Mimo » 13 pro 2016, 11:25
presne tak. preto som to deaktivoval aj ja...
veľa železa za málo peňazí :)
Příspěvek od Xavier » 13 pro 2016, 11:44
ma to aj vyhodu, ktoru vyuzije jeden z miliona :D
na jednom specifickom mieste na rybach, mam tak zaparkovane auto, ze musim do u cka prejst na poloostrov. a sem tam baterka nestaci ked som tam, lebo sa da nabrodit do vody, tak staci tuk tuk a mam osvetlenu celu rieku.
vyuzil som to 2x :D :lol: takze ako pisete, totalna blbost
Příspěvek od Astra - R@SAG » 13 pro 2016, 12:44
Taky to mám deaktivováno a to protože mam Bi-Xenony a zjistil, jsem že za tu diobu co Mám Astru J, tak by se mi to hodilo max. 2x
Automobilka Opel tuto funkci prvně nabídla už snad v roce 2008 - 2009 a myslím u modelu INSIGNIA, pak už to přišlo do Astry a pak už na ostatní modely Oplu.
barby_17
Příspěvek od barby_17 » 13 pro 2016, 19:39
V pohode mam astru J enjoy + svetla nemam xenon ale klasicke a nemam ani svetelny senzor... Ale viem ze to leaving home funguje ked po vypnuti auta prebliknem dialkovymi svetlami tak mi ostanu svietit niekolko sekund vv podstate mi ide o to aby to robilo stale ci pri odomknuti alebo zamknuti auta :) (bez stlacania paciek)
Příspěvek od mater » 16 pro 2016, 21:07
ja som to tiez vypol.
ale mam pocit ze cez den to nezapinalo, svetelny sensor to kontroluje.
Příspěvek od jack » 17 pro 2016, 08:10
Tak-tak, máš pravdu, no ja to mám "akési" citlivejšie, pretože mne stačí zaparkovať auto niekde vo "väčšom" tieni alebo pod prístreškom na benzínke a už mi to vypína DRL a prepína na stretávacie - a automaticky potom pri vypnutí a uzamknutí auta sa rozsvecovali na cca 30 sek. (neviem presne) stretávacie a osvetlenie zadnej SPZ (to mi svieti aj keď otvorím na diaľku kufor), čo zbytočne vybíjalo akumulátor.
Palic
Příspěvek od Palic » 02 led 2017, 18:10
tak ja se pridam spise na druhou stranu, mam to aktivovane od koupe, a nemuzu si to vynachvalit, pouzivam jak uvitani tak i prodlouzeni osvetleni..... mam to uz tak pres 5 let, denne s autem jezdim, v lete za svetla do prace i domu, ale jaro, podzim a zima porad za tmy...... xenony porad original... :)
