Brzdy
Re: Brzdy
dakujem za vysvetlenie jackdaws,
prijimam co hovoris,
stale mam ale podozrenie ze to ma nieco s tym slnkom.
musim to oddiferencovat, mam pocit ze vzdy som vypinal auto a ubrzdieval rovnako, preto nechapem, preco sa mi pocit tvrdeho pedalu viaze s poslednymi dvomi mesiacmi a vymenou brzdovky v aprili.
odteraz teda budem brzdit rucnou, potom necham este motor bezat, nebudem stlacat brzdovy pedal a po vypnuti motora este zaradim rychlost. a budem skumat ci ma tvrdost pedalu vztah k tomu, ked startujem rano bez slnka, alebo po praci na rozpalenom aute..
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Re: Brzdy
Na mojej astre ide posilovač bŕzd aj pri vypnutom motore. Stačí aby bolo zapnuté zapaľovanie. Podtlak je vytváraný elektricky. Pri stláčaní brzdového pedála je počuť bzučanie z motorového priestoru.
Re: Brzdy
pri vypnutom motore ?
to musis mat riadne velku kapacitu baterie... vies aky to ma odber ?
bzucanie bude nieco ine moznop paliv cerpadlo alebo podavacie cerp...
ak je tlak chvilu sa da tocit kym neklesne tlakovanie v abs valci....
Re: Brzdy
Áno pri stopnutom motore. A bavíme sa o posilovači brzd, nie riadenia.
Re: Brzdy
Nevíte někdo, jak tlustá je brzdící vrstva nových předních destiček na 1,4 88 kW. Při přezouvání kol jsem okem odhadl, že je mám tak 9 mm. Najeto 22 000 km. Jak vlastně na tom jsem?
- matusbelusak
Re: Brzdy
Pro ty, kteří si jako já rádi něco udělají na autě sami tip, jak dobře vyměnit brzdové destičky.
Přední brzdy, najeto přesně 65.000 km
Re: Brzdy
Pekne dvoupistkove, co si pouzil na mazani a dal si originaly nebo OEM? Chystam se na zadni, tam je to horsi s rucni brzdou, ale pri staci jenom zakroutit pistek a nemusi se zasouvat pomoci diagnostiky jako na Passatu.
