Brzdy
Re: Brzdy
Příspěvek od pico » 22 črc 2016, 20:51
Dobre si to napisal
mclean
Re: Brzdy
Příspěvek od mclean » 24 črc 2016, 00:20
dakujem za vysvetlenie jackdaws,
prijimam co hovoris,
stale mam ale podozrenie ze to ma nieco s tym slnkom.
musim to oddiferencovat, mam pocit ze vzdy som vypinal auto a ubrzdieval rovnako, preto nechapem, preco sa mi pocit tvrdeho pedalu viaze s poslednymi dvomi mesiacmi a vymenou brzdovky v aprili.
odteraz teda budem brzdit rucnou, potom necham este motor bezat, nebudem stlacat brzdovy pedal a po vypnuti motora este zaradim rychlost. a budem skumat ci ma tvrdost pedalu vztah k tomu, ked startujem rano bez slnka, alebo po praci na rozpalenom aute..
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
Arwy
Re: Brzdy
Příspěvek od Arwy » 15 zář 2016, 16:52
Na mojej astre ide posilovač bŕzd aj pri vypnutom motore. Stačí aby bolo zapnuté zapaľovanie. Podtlak je vytváraný elektricky. Pri stláčaní brzdového pedála je počuť bzučanie z motorového priestoru.
jackdaws
Re: Brzdy
Příspěvek od jackdaws » 16 zář 2016, 20:09
pri vypnutom motore ?
to musis mat riadne velku kapacitu baterie... vies aky to ma odber ? :D :D :D
bzucanie bude nieco ine moznop paliv cerpadlo alebo podavacie cerp...
ak je tlak chvilu sa da tocit kym neklesne tlakovanie v abs valci....
Arwy
Re: Brzdy
Příspěvek od Arwy » 18 zář 2016, 15:56
Áno pri stopnutom motore. A bavíme sa o posilovači brzd, nie riadenia.
Marek L
Re: Brzdy
Příspěvek od Marek L » 23 říj 2016, 11:46
Nevíte někdo, jak tlustá je brzdící vrstva nových předních destiček na 1,4 88 kW. Při přezouvání kol jsem okem odhadl, že je mám tak 9 mm. Najeto 22 000 km. Jak vlastně na tom jsem? :D
Re: Brzdy
Příspěvek od matusbelusak » 04 lis 2016, 20:59
si na tom ešte dobre maš čas ešte :)
dralan
Re: Brzdy
Příspěvek od dralan » 15 led 2017, 13:40
Ahoj, poradí mi někdo kde zjistit průměr kotoučů (vpředu) na Astře 1,6 CDTI 16 DTL ? Díky.
Re: Brzdy
Příspěvek od softOPC » 08 úno 2017, 18:59
Pro ty, kteří si jako já rádi něco udělají na autě sami tip, jak dobře vyměnit brzdové destičky.
Přední brzdy, najeto přesně 65.000 km
Re: Brzdy
Příspěvek od blesk » 08 úno 2017, 22:35
Pekne dvoupistkove, co si pouzil na mazani a dal si originaly nebo OEM? Chystam se na zadni, tam je to horsi s rucni brzdou, ale pri staci jenom zakroutit pistek a nemusi se zasouvat pomoci diagnostiky jako na Passatu.
