Vyriesene:Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
Re: Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
Na prehliadkach ti nemenili kazde 2 roky brzdovku?
Auto som kupil ked malo 2,5roka,podla ser.knizky boli brzdy cistene a neviem ci bola aj menena. V brzdach bola pekná žltá,cista iba v spojke bola cierna. takže asi bola menená
Re: Vyriesene:Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
Brzdovku určitě servis mění, ale na spojku zvysoka kakaj
Je to jedna/nadrzka/kvapalina pre obidva systemy, ale asi iba odvzdusnia brzdy a spojku nechaju tak, takze v spojke ostane trocha malo starej kvapaliny, ktora by sa mala postupne premiesat s novou.
Potrubí spojky je tak dlouhé, že není technicky možné samovolné promísení.
ked mam od vymeny brzdovej kvapaliny kazde rano napnuty brzdovy pedal, ktory takmer nebrzdi pri nenastartovanom voze a dostane sa do normalnej funkcie az po nastartovani, nebude to zavzdusnene ??
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
ALTEA 1,6 MPI 07-13
nebój sia - vsjo charašo. Pedál brzdy je preto tvrdý, lebo v posilovači nie je podtlak - po naštartovaní pedál "zmäkne", lebo v posilovači sa vytvoril podtlak od sacieho potrubia - správne fungujúci brzdový posilovač.
to sa mi ulavilo.. poserko som, stale cakam co sa pokazijack píše: nebój sia - vsjo charašo. Pedál brzdy je preto tvrdý, lebo v posilovači nie je podtlak - po naštartovaní pedál "zmäkne", lebo v posilovači sa vytvoril podtlak od sacieho potrubia - správne fungujúci brzdový posilovač.
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Na chvíľu oživím túto tému. Po oprave prevodovky mi akosi nízko zaberá spojka, chcem ju teda skúsiť najprv odvzdušniť. Kde sa nachádza odvzdušňovák? Je niekde pod vyrovnávacou nádržkou chl. kvapaliny? Musí ísť von aj baterka? Je to tam dosť natesno.
Astra J ST r.v. 2011, A16LET, Benzín/LPG
Na prevodovke máš odvzdušňovací ventilček - netreba nič vyberať ani demontovať. Vystačíš si s jedným pomocníkom, ktorý bude zošliapávať pedál spojky.
Odkaz "ako na to" (po rusky čo-to rozumieš): http://opelastraj.ru/prokachka-gidropri ... eniya.html
- robí sa to podobne ako odvzdušnenie bŕzd.
