Vyriesene:Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
Re: Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
Příspěvek od blesk » 20 črc 2016, 10:56
Na prehliadkach ti nemenili kazde 2 roky brzdovku?
bezdo
Příspěvek od bezdo » 20 črc 2016, 11:05
Auto som kupil ked malo 2,5roka,podla ser.knizky boli brzdy cistene a neviem ci bola aj menena. V brzdach bola pekná žltá,cista iba v spojke bola cierna. takže asi bola menená
Re: Vyriesene:Neda sa zaradit spiatocka,jednotka
Příspěvek od softOPC » 20 črc 2016, 17:14
Brzdovku určitě servis mění, ale na spojku zvysoka kakaj ;)
Příspěvek od blesk » 21 črc 2016, 10:52
Je to jedna/nadrzka/kvapalina pre obidva systemy, ale asi iba odvzdusnia brzdy a spojku nechaju tak, takze v spojke ostane trocha malo starej kvapaliny, ktora by sa mala postupne premiesat s novou.
Příspěvek od softOPC » 21 črc 2016, 11:21
Potrubí spojky je tak dlouhé, že není technicky možné samovolné promísení.
mclean
Příspěvek od mclean » 21 črc 2016, 22:07
ked mam od vymeny brzdovej kvapaliny kazde rano napnuty brzdovy pedal, ktory takmer nebrzdi pri nenastartovanom voze a dostane sa do normalnej funkcie az po nastartovani, nebude to zavzdusnene ??
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
Příspěvek od jack » 21 črc 2016, 22:19
:lol: nebój sia - vsjo charašo. Pedál brzdy je preto tvrdý, lebo v posilovači nie je podtlak - po naštartovaní pedál "zmäkne", lebo v posilovači sa vytvoril podtlak od sacieho potrubia - správne fungujúci brzdový posilovač.
mclean
Příspěvek od mclean » 21 črc 2016, 22:20
jack píše::lol: nebój sia - vsjo charašo. Pedál brzdy je preto tvrdý, lebo v posilovači nie je podtlak - po naštartovaní pedál "zmäkne", lebo v posilovači sa vytvoril podtlak od sacieho potrubia - správne fungujúci brzdový posilovač.
to sa mi ulavilo.. poserko som, stale cakam co sa pokazi
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
macil
Příspěvek od macil » 21 srp 2019, 14:18
Na chvíľu oživím túto tému. Po oprave prevodovky mi akosi nízko zaberá spojka, chcem ju teda skúsiť najprv odvzdušniť. Kde sa nachádza odvzdušňovák? Je niekde pod vyrovnávacou nádržkou chl. kvapaliny? Musí ísť von aj baterka? Je to tam dosť natesno.
Astra J ST r.v. 2011, A16LET, Benzín/LPG
Příspěvek od jack » 21 srp 2019, 18:32
Na prevodovke máš odvzdušňovací ventilček - netreba nič vyberať ani demontovať. Vystačíš si s jedným pomocníkom, ktorý bude zošliapávať pedál spojky.
Odkaz "ako na to" (po rusky čo-to rozumieš): http://opelastraj.ru/prokachka-gidropri ... eniya.html
- robí sa to podobne ako odvzdušnenie bŕzd.
