čistenie motorového priestoru
mclean
Příspěvek od mclean » 02 led 2016, 02:35
zdravim,
neviem to tu nikde nájsť, tak sa skúsim opýtať:
Máte niekto skúsenosti s čistením motorového priestoru?
premýšlam začať to pucovať niečím takýmto http://www.auto-glym.sk/www-auto-glym-s ... Cleaner-1L, ale nie som si úplne istý v niektorých krokoch, či treba vytiahnuť baterku, alebo ju stačí odpojiť a celý blok s bateriou a konektorom zabaliť do igelitky, som si isty akurat tym že treba použiť nízkotlakovú hadicu..
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
Re: čistenie motorového priestoru
Příspěvek od Xavier » 02 led 2016, 12:39
A aky to ma vyznam? Lebo ten motor sa tak nezaspini a to co tam je, to tam do mesiaca bude zase. Myslim si, ze taky pripravok je na motor, kde ti neco netesnilo a mas ho zasraty. Ale na nove auto?
Příspěvek od pico » 02 led 2016, 16:04
Xavi ma pravdu. Poutieraj co sa da iba vlhkou handrou a to plne staci. Pokial nemas motor od oleja, tak ziadnu chemiu a tlakovu vodu.
meiki
Příspěvek od meiki » 03 led 2016, 16:37
Za mě motor určitě čistit, patří do auta stejně jako podběhy. Prach i špína tam nemají být ;-) Při novém nebo čištěném motoru stačí nějaké APC. Universální čistič postačí. Já třeba ještě plastové díly ošetřím odpovídajícím přípravkem :mrgreen: Pokud je to něco zažraného na 10 let nemytém motoru, tak třeba Carlan, pozor ten dělá fleky na hliníkových dílech.
Zakrýt igelitem baterii, alternátor, pojistky a tak nějak obecně brutálně nevymývat věci kolem elektriky. U wapky taky pozor na nádržku brzdové a chladící kapaliny, ať si nenaděláš nějakou škodu.
DetailingClub.cz
Roman
Příspěvek od Roman » 05 led 2016, 09:33
Taky jsem to řešil,když jsem ji koupil tak jsem hned motor nastříkal bezbarvým lakem na motor,prodávaj to v globusu,je to spray(žlutý) a název je plastová ochrana motoru.(kdyžtak můžu vyfotit).Na nenastříkaný motor raději 2 flašky.Udělá to krásný a lesklý povrch a veškerá špína se nezažere do motoru.Asi po třech letech jsem motor umyl,zakryl jsem baterku, pojistkovku,řídící jednotky a kde jsem viděl nějaké koncovky kabelů potravinářskou folií,postříkal ho klasickou arvou a spláchnul wapkou,samozřejmě s citem.Pak jsem ho stříknul opět lakem na motor,už stačí jedna flaška,a v poho.Když jsem byl v origo opli a nechal jsem si umýt motor tak to dělali normálně wapkou,samozřejmě s citem, a v žádnej problém.Já jsem to praktikoval takhle s předcházejcím autem 13 let,teď s nim jezdí otec a žádnej problém a astru mám už 5 let a dělal jsem to 2krát a v poho.Jo jen když se motor stříká tou plastovou ochranou,tak jsem přikryl vše kolem motoru hadrama - přední okno,blatníky,světla atd.
