Automaticke otevirani kufru
Re: Test mode palubni pocitac
ved to..otazka je cim vsetkym sa tie zamky lisia
Pozor, nestaci odomknut!blesk píše:Aha, takze sedan ma 3 tlacitka na kluci! Ktovie ci by to islo nakodovat na HB/ST? Kolko krat chcem odomknut iba kufor a nie cele auto.
Nejaky mechanizmus musi otvorit. Na zafire je tusim elektricky mechanizmus, teda ze z vonku stlacim nejaky gombik a elektronika otvori ...
Stacilo by mi iba odomknut (kufor). Potom si to uz otvorim sam.
Vlastním SEDAN a tady je dálkové ovládání i s třetím tlačítkem pro kufr. Víko kufru se otevírá samo, je to díky teleskopickému pístu, který při odemknutí přes páku víko otevře.
Mater. Vsetci mame elerktricke otvarania kufra. Akurat sedan ma ako tu je naspisane predpate pruziny a gombik na otvorenie zamky. Presne to ten turek vyriesil dvojklikom. Prepojil tlacidlo na zamke na dvojklik tym modulom. A preto ma zaujima aky je rozdierl v zamke sedan a htb, st. Ci staci nejaky modul a piesty poriesit, alebo by to zase bolo kopec veci.
chlapi, kto z vas je elektrikarsky zdatny?
mi to stale vrta hlavou a vidim inspiraciu v tomto
"Pri sériovej výbave automobilu s takýmto elektrickým otváraním kufra postačí prepojiť výstup z diaľkového ovládania centrálu alebo autoalarmu aj na mechanizmus kufra, čím získame možnosť jeho ovládania aj na diaľku."
ak by to slo a stacilo by este upravit tie tlmice, max vymenit jeden kluc za 3tlac bez akehokolvek modulu, bolo by to super
Mám na jednom klíči 2 tlačítka, pod nimi znak OPC a na druhém 3 s otevíráním kufru, ale pouze se odemče a odskočí, není co by dveře zvedlo.
@xavier tu dal odkaz na jednu facebookovu stranku kde sa da klinut na bazossoftOPC píše:Mám na jednom klíči 2 tlačítka, pod nimi znak OPC a na druhém 3 s otevíráním kufru, ale pouze se odemče a odskočí, není co by dveře zvedlo.
http://auto.bazos.sk/inzerat/55224872/A ... -kufra.php
chlapik tam predava tie struny ktore zodvihnu dvere.
http://youtu.be/rk2NliptsaY
No že bych tohle zrovna potřeboval do kufru jsem koukal asi 5x
A u astry to chce asi vymenit aj tlmice. Dnes som hodil oko na vzperu a v stlacenom stave je tam len cca 2cm volneho miesta. Chalan ponuka najmensie pruziny v stlacenom stave nacele 3cm.
Softopc. .to si ma potesil, ak by stacil 3 tlac kluc, tak to ostatne si uz vyriesim. Ako sa paruje novy ci iny kluc s autom?
