Automaticke otevirani kufru
Od klimatizace až po xenony
Re: Test mode palubni pocitac
Příspěvek od Xavier » 18 lis 2015, 15:20
ved to..otazka je cim vsetkym sa tie zamky lisia
Příspěvek od mater » 18 lis 2015, 16:04
blesk píše:Aha, takze sedan ma 3 tlacitka na kluci! Ktovie ci by to islo nakodovat na HB/ST? Kolko krat chcem odomknut iba kufor a nie cele auto.
Pozor, nestaci odomknut!
Nejaky mechanizmus musi otvorit. Na zafire je tusim elektricky mechanizmus, teda ze z vonku stlacim nejaky gombik a elektronika otvori ...
Příspěvek od blesk » 18 lis 2015, 16:21
Stacilo by mi iba odomknut (kufor). Potom si to uz otvorim sam.
R@dek
Příspěvek od R@dek » 18 lis 2015, 16:26
Vlastním SEDAN a tady je dálkové ovládání i s třetím tlačítkem pro kufr. Víko kufru se otevírá samo, je to díky teleskopickému pístu, který při odemknutí přes páku víko otevře.
Příspěvek od Xavier » 18 lis 2015, 22:36
Mater. Vsetci mame elerktricke otvarania kufra. Akurat sedan ma ako tu je naspisane predpate pruziny a gombik na otvorenie zamky. Presne to ten turek vyriesil dvojklikom. Prepojil tlacidlo na zamke na dvojklik tym modulom. A preto ma zaujima aky je rozdierl v zamke sedan a htb, st. Ci staci nejaky modul a piesty poriesit, alebo by to zase bolo kopec veci.
Příspěvek od Xavier » 19 lis 2015, 15:05
chlapi, kto z vas je elektrikarsky zdatny?
mi to stale vrta hlavou a vidim inspiraciu v tomto
"Pri sériovej výbave automobilu s takýmto elektrickým otváraním kufra postačí prepojiť výstup z diaľkového ovládania centrálu alebo autoalarmu aj na mechanizmus kufra, čím získame možnosť jeho ovládania aj na diaľku."
ak by to slo a stacilo by este upravit tie tlmice, max vymenit jeden kluc za 3tlac bez akehokolvek modulu, bolo by to super
Příspěvek od softOPC » 19 lis 2015, 17:50
Mám na jednom klíči 2 tlačítka, pod nimi znak OPC a na druhém 3 s otevíráním kufru, ale pouze se odemče a odskočí, není co by dveře zvedlo.
Příspěvek od mater » 19 lis 2015, 20:14
softOPC píše:Mám na jednom klíči 2 tlačítka, pod nimi znak OPC a na druhém 3 s otevíráním kufru, ale pouze se odemče a odskočí, není co by dveře zvedlo.
@xavier tu dal odkaz na jednu facebookovu stranku kde sa da klinut na bazos
http://auto.bazos.sk/inzerat/55224872/A ... -kufra.php
chlapik tam predava tie struny ktore zodvihnu dvere.
http://youtu.be/rk2NliptsaY
Příspěvek od softOPC » 19 lis 2015, 21:06
No že bych tohle zrovna potřeboval :) do kufru jsem koukal asi 5x
Příspěvek od Xavier » 19 lis 2015, 22:34
A u astry to chce asi vymenit aj tlmice. Dnes som hodil oko na vzperu a v stlacenom stave je tam len cca 2cm volneho miesta. Chalan ponuka najmensie pruziny v stlacenom stave nacele 3cm.
Softopc. .to si ma potesil, ak by stacil 3 tlac kluc, tak to ostatne si uz vyriesim. Ako sa paruje novy ci iny kluc s autom?
