Výmena oleja
dralan
Re: Výmena oleja
Příspěvek od dralan » 25 úno 2015, 07:22
Šlo mi samozřejmě o specifikaci, ne značku. Děkuji.
S t e v e
Re: Výmena oleja
Příspěvek od S t e v e » 08 bře 2015, 21:33
hoši ked sme pri tom nech nezakladam novu temu len čo dorazí moja astra a po nabehaní 1500km sa chystam vymeniť olej na moje naklady a pro jistotu tak co myslite ked si ho vymenim sam dam tam origo olej GM a origo filter od Oplu prijdu mi nato co myslite ?
Re: Výmena oleja
Příspěvek od softOPC » 08 bře 2015, 22:21
Není jak
S t e v e
Re: Výmena oleja
Příspěvek od S t e v e » 09 bře 2015, 21:39
Oki diik to mi staci ;-)
dralan
Re: Výmena oleja
Příspěvek od dralan » 11 bře 2015, 11:41
Informace o výměně oleje v mém B16DTL. Výměnu jsem nechal provést na vlastní náklady již při 15000 km v Moto Morava. Olej dodán vlastní, originál GM Dexos 2 5W30, Made In Germany 12/2014. (Honzina měl pravdu :D ). Cena za výměnu a filtr cca 1200,- +670,- Kč za 5 l oleje. Pokud bych si nepřinesl vlastní olej cena by byla cca 4000,- Kč. Motor znatelně ztichnul, takže myslím, že jsem (mu) udělal dobře.
Scout
Re: Výmena oleja
Příspěvek od Scout » 31 kvě 2015, 19:11
Prošel jsem fórum a nedaří se mně najít potřebnou informaci.
Mám Astru J 2.0 CDTi, 121 KW (r. 2013) a nechce se mně ji
dávat opět do Opelu na výměnu oleje. Poraďte prosím, kde
najdu olejový filtr. Děkuji.
Pokud to nejde silou, jde to ještě větší silou.
Astra "J" 1.4 Turbo 12/2010
Astra "J" 2.0 CDTI 5/2013
Calibra 2.5 V6
rdone
Re: Výmena oleja
Příspěvek od rdone » 31 kvě 2015, 23:50
Na mojom GTC je dole zozadu motora, sikmo nad vypustacim ventilom. Uplne debilne umiestneny.
kotek
Re: Výmena oleja
Příspěvek od kotek » 02 zář 2015, 19:25
Podle jakého logaritmu hlásí PC životnost oleje ?? Speciálně pro nafťáky, když jde do něj nafta při nedokončeném vypalování filtru.
Opel Astra G 2.0 Di caravan,
Opel Corsa D 1,4 16V,
luk!no
Re: Výmena oleja
Příspěvek od luk!no » 19 říj 2015, 20:56
Podle me jen podle datumu,zkusim overit,
ale po vymene oleje ubehly 3mes a pise 77%
Re: Výmena oleja
Příspěvek od softOPC » 19 říj 2015, 21:22
Čas aplikace, zátěž (vytáčení, ale i dlouhé stání na volnoběh-oboje je zátěží pro motor) a pár dalších proměnných, ale jaký je přesně algoritmus, to nevím.
