Příspěvek od Astra - R@SAG » 07 črc 2015, 21:07
Ahoj kolegové, začínám pochybovat o velikosti palivové nádrže a hlavně o údaji 56 litrů, které jsou všude udávány. Dnes jsem natankoval 56,2lit a PC mi hlásil dojezd ještě 50km, to znamá cca 3litry v nádrži byly.
Jaké máte zkušenosti s tankovátím paliva ?
lubors78
Příspěvek od lubors78 » 07 črc 2015, 21:12
To pravdepodobne znamená, že čerpacia stanica PHM vykazuje viac vydaného paliva ako skutočne vydá. :!:
Příspěvek od Astra - R@SAG » 07 črc 2015, 21:50
Jenže tankuji na různých pumpách a není to poprvé.
janci4
Příspěvek od janci4 » 07 črc 2015, 22:42
čo myslíš, z akých údajov a ako PC vypočíta dojazd?
tankoval si po vypnutie pištole, alebo si potom ešte pridal? do hrdla kľudne vlezie aj liter.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 08 črc 2015, 07:10
Tankuji, tak že jak sepne pistol, počkám cca pár sekund a pak tankuji dále do 2 sepnutí pistole. Když jsem vyzvedával Astru z autosalónu, tak mi tvrdili, že je tam v nádrži 3 - 5litrů, hned vedle je pumpa cca 100m, dojel jsem tam a do Astry vešlo 55,8lit.
Příspěvek od Xavier » 08 črc 2015, 08:17
mne sa tiez zda na tejto astre, ze je vacsia. Pri pipnuti rezervy mi vojde 52-53litrov. ked ju necham vyhladovat, tak i tych 55. Pri predoslej to bolo o 3litre menej. Aj ked som ju mal fakt na knap voslo 54,8.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 08 črc 2015, 12:12
Jsem rád, že nemám tento pocit sám :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
MilanS
Příspěvek od MilanS » 08 črc 2015, 12:31
Nemajú tie nádrže tzv. skrytú rezervu cca 4-5l, ktorá sa neprejavuje ani na dojazde ?
Příspěvek od Astra - R@SAG » 08 črc 2015, 13:15
To byla první věc co mě napadla, ale v Oplu mi tvrdí, že ne. Prostě by to chtělo zjistit jak je dlouhá zadice od hrdla nádrže do nádrže a zda je možné, že by se tam vlezlo tolik paliva. To se mi ale nezdá.
Příspěvek od Xavier » 08 črc 2015, 14:04
v prvom rade si nemyslim, ze to ked meraju pretlacaju do hrdla. ja sem tam tiez dam na druhe cvaknutie, ale nepraktizujem to aj skrz toho, ze podla mna to nie je dobre pre auto. stalo sa mi 2x ked som natlacil na knap (lenivost navstevovat pumpu castejsie), z emi zblbol i hladinomer a musel som veko otvorit, lebo asi nedokazalo odvetrat. mal som taky gloglo zvuk a potom uz ok po nastartovani. ale to len uvazujem :)
