Astra J 1.6 SIDI Turbo
Re: Astra J 1.6 SIDI Turbo
Příspěvek od Xavier » 02 čer 2015, 08:06
Tak potom ten diesel je ok. Len ten nabeh km sa mi zdal malo na diesel. Ale pri takej vzdialenosti nebude problem s dpf kom. Ja som sa povodne rozhodoval nad lpg a az cena zaviala vtedy diesel do hladacika. Zvitazil diesel. Ale ja mam aj teraz i predtym som mal 1,7 cdti. 1,6 ku som videl a pocul len u predajcu. Teraz by som rozmyslal nad1,4 lpg alebo tou 1,6 cdti.
Příspěvek od Phrz » 02 čer 2015, 09:25
Tak jednoduchym vypoctem se da zjistit co se ti vyplati. Pokud bych nebral v uvahu riziko drahych oprav u dieslu a bral srovnatelnou porizovaci cenu tak bude ten ropak urcite vhodnejsi.
soucasnou 1.4turbo bych nebral. Na podzim by mela byt nova motorizace konecne s primym vstrikem benzinu, takze zase o neco vykonejsi a uspornejsi
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 » 02 čer 2015, 11:31
To je hlavni duvod, proc mam naftak, kvuli delsi trase. Za tech 305.000 km na Octavii jsem nepotkal vaznejsi poruchu motoru a ani palivove cerpadlo. Je to sice drzak, ale pomalu tika casova bomba. Myslim si, ze je nejvyssi cas abych si poridil novou Astru na dalsich 10-15 let. Ted jen modlim, ze jeste pujde objednat motorizace 1.6 CDTI 100kw. Momentale je STOP v prijmu objednavky a v srpnu mam zkusit pred akci (Bleskova akce, Opel 24h, ...).
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
Příspěvek od Phrz » 02 čer 2015, 15:41
Zrovna to TDI 81kw patri mezi nejspolehlivejsi diesly. Je to tusim jeste robustni diesel, ktery neni tak nachylny na kvalitu nafty jako dnesni moderni (a na opravu drazsi) common-rail systemy. Takovyto "jednoduchy" motor dneska uz kvuli emisim nikdo vyrobit nemuze, ale pripadna oprava pri zasadnim problemu uz je na zvazeni no.
ta 100kw cdti bude v porovnanim s timto nesrovnatelne kultivovanejsi, ale nerekl bych ze spolehlivejsi. Od veci ani neni pridavani aditiv pri tankovani a zajisteni tak alespon nejaky ochrany drahych vstrikovacu.
johnyford
Příspěvek od johnyford » 02 čer 2015, 20:49
JeanK3-tiez som mal octaviu z rovnakym motorom,najazdenych na tachaci cca 250000,mozno aj viac...motor drzak,no ostatne veci,predna naprava,brzdy,tlmice,struny,vsetko uz bolo treba menit a tak som sa rozhodol pre lpg 1.4 a nelutujem. mam ju od januara a najazdenych 10000 km,neriesim spotrebu,je paradna-9L-lpg a to jazdim ulne uplne normalne,ziadne obmedzovaniea hranie na setrenie ;)
MilanS
Příspěvek od MilanS » 02 čer 2015, 21:09
johnyford : pri takom nájazde by sa možno vyplatil aj dízel, nie ?
johnyford
Příspěvek od johnyford » 02 čer 2015, 21:43
mozno je to cenovo rovnake,no diesel som uz nechcel,jednoducho uz kvoli vseobecnym problem s novymi dieslami,ci uz pdf-ka,ci vstrekovacmi...a no je to len moj nazor...a propo,zatial mam najazd na vela kilometrov,no casom sa to mozno zmeni a budem jazdit viac mesto a tam by diesel nebol optimal riesenie.
Příspěvek od Phrz » 24 črc 2015, 12:09
Tak proběhla druhá garanční prohlídka, vyčištění klimy, odmítl jsem jen vyčištění brzd a výměnu baterie v DO a olej jsem měl "vlastní" a cena 3500Kč.
Příspěvek od Phrz » 28 črc 2015, 23:21
Timmelsjoch-Hochalpenstrasse 2509 m.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 29 črc 2015, 06:59
Pěkná fešanda a pěkné místo ;) ;) .
