Rychlomer ukazuje az o 10km viac
bezdo
Re: Rychlomer ukazuje az o 10km viac
Příspěvek od bezdo » 25 kvě 2015, 12:07
No nemám, mal tam tieto nahodené predchádzajúci majitel a kedže su ešte dobré, moc sa mi nechce kupovať nové, kedže to nestojí 5€.
Ok, takže to je problém kolies ako som tušil, ale dá sa to niekde teda programovo zmeniť?
Příspěvek od jack » 25 kvě 2015, 16:25
No pokiaľ ich nemáš zapísané v TP, tak pozor pri kontrole na príliš iniciatívneho policajta (poznám takých osobne) - pokiaľ bude dôsledný a pri kontrole to zistí, tak môžeš prísť o Osvedčenie ... a ani na STK by si neprešiel, pretože tento rozmer nie je pre našu motorizáciu schválený výrobcom.
Příspěvek od softOPC » 25 kvě 2015, 17:16
A podle čeho to ten policajt asi zkontroluje, když to v malém není a velký s sebou nevozí a nemůže vědět co má dodatečně poznačeno v náhradním rozměru pneu/kol :?: To zjistí jen na technické :idea:
Příspěvek od dusan992 » 25 kvě 2015, 18:06
no a sk teoreticky prelustruje auto policajt bud cez pc v aute alebo cez dispečing.
ale osobne si myslím že to by musel byť veľmi snaživý aby na týchto nových autách policajt riešil kolesá,hlavne ked su nejaké origo.
nepoviem ked na g-čkovej astre bude vidieť 18" kola.to bije do očí.
samozrejme STK može zistiť ak sa mu bude chcieť, no a v prípade nehody môžu nastať problémy.
ale ak splnuju index zaťaťe a rychlosti tak by som ich neriešil.
Příspěvek od jack » 26 kvě 2015, 07:37
softOPC píše:A podle čeho to ten policajt asi zkontroluje, když to v malém není a velký s sebou nevozí a nemůže vědět co má dodatečně poznačeno v náhradním rozměru pneu/kol :?: :idea:
"Mýlite se, soudruhu".
Jednoducho si ho prelustruje v aute cez počítač - pozrie si komplet dokumenty, ktoré boli predložené pri prihlásení auta do evidencie a tam je aj celý opis tzv. veľkého TP.
(Aspoň tu na SK to funguje a pri rôznych policajných akciách to majú policajti aj v pokynoch)
MilanS
Příspěvek od MilanS » 26 kvě 2015, 08:19
Žeby bola Slovač zase v niečom popredu ? :-) :shock:
bezdo
Příspěvek od bezdo » 26 kvě 2015, 08:29
Prosim nerieste policajtov,stk,rozmer,som si vedomi tohto problemu a budem to casom riesit.
Poprosim vas odpoved na otazku ci sa da programovo zmenit ten rozmer,ako to uz pred tym bolo naznacene...???
Příspěvek od Xavier » 26 kvě 2015, 08:40
zavolaj do opla ak tak a mas odpoved hned.
ja si osobne myslim, ze to rozmerom pneu nebude.
Příspěvek od blesk » 30 črc 2015, 15:57
V cinskej diagnostike je nejaka taka polozka na zmenu kolies, ale nebol som tam vnutri, co to ponukne. Mozno ma iba preddefinovane = schalene rozmery.
