Astra Cosmo - 17 nebo 18 palcovy kola?
Palic
Re: Astra Cosmo - 17 nebo 18 palcovy kola?
Příspěvek od Palic » 01 kvě 2015, 22:17
Mam 18" od koupe, na nich najeto cca 34tkm (celkem 68tkm - 16" plech na zimu), a jedina nevyhoda je ve spotrebe ;), je vyssi, ale za to ze to auto na silnici sedi jak pribity to stoji........ nevyhoda tech pneu na kterych to vyjelo (Bridgestone Potenza RE050A) je akorat na mokru to uskakujou v zatackach, na suchu v zatacce nepiskaji, to spis zabere ESP a rovna......
mam nevic FlexRide, takze nejvetsi zabava je v rezimu sport.... :), v porovnani s kamosovo borou se sportovnima pruzinama je astra francouz :) i kdyz pneu fouknu na 2,7Baru
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 » 04 kvě 2015, 01:02
Ahoj clenove,
vase prispevky jsou zajimave. Zvolim zlatou stredni cestu a to 17 palcovy (cosmo ma srandarne 17). Jak ctu na netu, mam chut prodejce pozadat o zkusebni jizdu se technologii FlexiRide. Pry jsou same chvaly.
Vas budouci oficialni clen kubu :-)
Honza
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
Příspěvek od Astra - R@SAG » 04 kvě 2015, 07:19
Velmi doporučuji se svést a dost ti to pomůže v rozhodování. Já když nevěděl který motor vzít svezl jsem se skoro ve všem :D :D :D , Pak jsem chtěl vědět jaký je rozdíl mezi klasickými a ergonomickými sedadly a tak vše otestovat i za jízdy a pak máš jasno :) :) :) .
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 » 04 kvě 2015, 22:42
Jen trochu nechapu z hlediska fzyiky, proc u 18" je vetsi spotreba paliva? Mam za to, ze polomer kola je stejny, jen disk je vetsi a mensi vyska gumy. Nebo pletu, jo?
Příspěvek od Xavier » 05 kvě 2015, 08:06
a sirka pneu a valivy odpor? to same na 17ach letnych mam vyssiu spotrebu ako na zimnych 16ach. sirka robi svoje.
Příspěvek od jack » 05 kvě 2015, 13:02
A nielen to - malá pomôcka:
http://www.bircak.sk/kalkulator1.html
Příspěvek od dusan992 » 05 kvě 2015, 20:24
A samozrejme stu0ajuca hmotnost disku pri zvacsovani priemeru.
Palic
Příspěvek od Palic » 09 kvě 2015, 13:12
JeanK3 píše:Jen trochu nechapu z hlediska fzyiky, proc u 18" je vetsi spotreba paliva? Mam za to, ze polomer kola je stejny, jen disk je vetsi a mensi vyska gumy. Nebo pletu, jo?
jak uz napsano, je to mnoha faktory, sirsi pneu tim i vetsi valivy odpor, vyssi hmotnost disku, mensi pruznost pneu pri te sirce a vysce a tlaku....
tou hmotnosti disku mas zaroven horsi odpruzeni vlivem neodpruzene hmotnosti celku pneu-disk-kotouc-naboj-poloosa-tlumic
urcite erudovany fyzik by na to napsal i na toto tema nejakou mnoho-strankovou praci :)
