Gumova vlozka prednich pruzin (FlexRide/BiTurbo)
Mate nekdo zkusenosti s temito gumovymi dily? Po navsteve pneuservisu mi zacalo klepat na vysokych retarderech predni kolo u spolujezdce. Tak jsem to o vikendu zvednul a nasel vzpriceny tenhle gumovy blok v pruzine. Rikal jsem si, co je to za kokotinu... tak jsem jeste mrknul na stranu u ridice a tam jsem nasel 2 gumove bloky jak sedi mezi zavity. Oba dily sedely na strane u motoru, posunul jsem je v pruzine smerem ven kvuli vyfoceni. Takhle si Opel predstavuje vylepseni podvozku pro Biturbo, nebo je to standard u FlexRide?
Re: Gumova vlozka prednich pruzin (FlexRide/BiTurbo)
A nezapoměli to jen sundat v servisu při předprodejní prohlídce?
softOPC: Mam v planu se zeptat u Staigra, pres vikend s tim moc neudelam.
No nechtělo se mi, ale nakonec jsem se šel podívat do garáže a já tam nic takového nemám.
Nebo jsem to neviděl.
Ja som namojich tiez nic podobne nevidel ...
taky si myslim ze ti zapomenili sundat z pruzin tyhle aretace co se pouzivaji pro prevoz na kamionech:D
Jestli jsou to aretace na prevoz na kamionu, tak Auto Staiger Praha opet potvrdil kvalitu sveho servisu. V tydnu dam vedet panove. Diky za reakce.
Hlavne tohle uz muze byt i zivotu nebezpecne....
Nebyl ten podvozek nějakej tvrdej?
Astra J 2.0CDTI
Takze potvrzeno ze servisu, zapomneli vyndat fixace pruzin na prevoz kamionem. Postavili se k tomu nastesti celem a omluvili se. Pojedu tam na kontrolu, chteji to auto cele projit znova, jestli jeste na neco nezapomneli
