turbo hvizdanie
honzina
Re: turbo hvizdanie
Příspěvek od honzina » 06 bře 2015, 20:15
ta 3cm hadica by mela byt od odvetrani motoru odkud fouka olejova mlha do turba (které castecne timto i maze )a je tlcena se vzduchem do spalovaciho prostoru motoru
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Re: turbo hvizdanie
Příspěvek od softOPC » 06 bře 2015, 20:39
Ta hadice nemá separátor oleje? Běžně u aut bývá, že by to Opel neměl?
honzina
Re: turbo hvizdanie
Příspěvek od honzina » 07 bře 2015, 17:49
má jen vyhřívaní kvůli vodním kapkám v olejové mlze
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Fogino
Re: turbo hvizdanie
Příspěvek od Fogino » 07 bře 2015, 19:06
Aké množstvo oleja je akceptovateľné v tej hadici?
A aké množstvo oleja je akceptovateľné na tej cca 6-7cm hrubej hadici čo ide z turba dole, je pritiahnutá sťahovacou páskou
honzina
Re: turbo hvizdanie
Příspěvek od honzina » 08 bře 2015, 09:13
tak nějak normálně když tam strčíš prst tak ho budeš mít od oleje ale nesmí tam byt třeba 1dcl
zkus to vyfotit ať to vidíme a mluvíme o tom samém
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Fogino
Re: turbo hvizdanie
Příspěvek od Fogino » 08 bře 2015, 09:58
Pred včerom som to poutieral s odmasťovačom, tak je to čisté.
Za tri týždne ma čaká 900km trasa, keď sa znovu nazbiera tak to cvaknem.
Re: turbo hvizdanie
Příspěvek od Phrz » 08 bře 2015, 17:40
tipnul bych si, ze je to normalni, tuhle jsem cistil motor u MB a nanos na te hadici po 100tis km byl taky znacny
Fogino
Re: turbo hvizdanie
Příspěvek od Fogino » 08 bře 2015, 19:24
To to sú tie miesta kde to býva špinavé.
honzina
Re: turbo hvizdanie
Příspěvek od honzina » 09 bře 2015, 18:01
tak ta paska by mela byt urcite dotahnuta a ta hadica na druhé fotce nemá zadne pasky je to jen odvetrani motoru
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Fogino
Re: turbo hvizdanie
Příspěvek od Fogino » 09 dub 2015, 22:30
Po dotiahnutí tej pásky (bola dosť povolená) a najazdení cca2500km žiadny olej na tej hadici.
:D
Aké jednoduché stačilo len dotiahnuť.
Honzina díki ... za :idea:
