Zadní stěrač astra j hatchback
Zdravím, mám Astru j krátkou a nevím jak vyměnit zadní stěrač nebo jen lištu. Stěrač pozvednu maximálně tak 10 cm a násilím ho nechci vyvrátit abych ho neulomil. V manuálu auta jsem to nenašel. Díky za radu.
Re: Zadní stěrač astra j hatchback
Zatáhni trochu víc a ono to povolí. Je to taková zarážka. Taky jsem si nejdřív myslel, že to víc nejde.
Astra GTC 2.0 CDTI
Jj, treba len viac potiahnut.
Zadní stěrač OPEL ASTRA J jsem si objednal na http://autoeshop.eu/sterace-opel/1354-z ... 14865.html ... dobrá kvalita, snadná výměna (došlo druhý den od objednání).
Kdyz uz tak tady:
http://mlparts.cz/autodily/opel/astra-j ... ctId=90329
Ja som ten stierač dal meniť servisákovi, mal som pocit, že to ulomím všetko
ASTRA J 1,4 T 103kW Cosmo / 2012
Ahoj kolegové, včera jsem si všiml, že na zadním stěrači se mi urvala gummka cca 2cm a tak jsem objednal nový a teď poraďte s výměnou .
Vím, že se to ramítko dá při větší síle oddálit od skla, ale jak vycvaknou stěrač s pamínka, moc jsem to nestudoval, díky za radu.
- matusbelusak
tak to rameno stierača chyť oboma rukami jedno pri skle a druhe pri tom jak sa ti napája lišta, a pomaly odťahuj ono to pojde a tak to aspon neulomíš, aj ja som si to myslel prv ale ono to pekne vyklopíš, a tu lištu potom vytiahneš smerom von tam je akoby iba nacvaknute v tej dražke, vytiahneš a vybevené
Tak výměna proběhla během 5 sekund , díky za info, jinak zde jsou ukázky z netu.
https://www.youtube.com/watch?v=vuIho_cWNQw
https://www.youtube.com/watch?v=q-7B3b8DzoA
