Opel Astra J 92kW ROZVODY
Ahoj,
na fóre som nový a pri zbežnom čítaní som nenarazil na ucelenú tému o rozvodoch na ASTRU.
Jedná sa mi o kvalitu sád pre výmenu rozvodov (remeň + kladky). Na nete je viac výrobcov INA, SKF, Bosch, GATES, FEBI. Máte s tým niake skúsenosti?
Rozvody budem meniť v Uherskom hradišti alebo v Trenčíne. Z Trenčína ešte nemám cenovú ponuku a z UH mi dali takúto:
cena práce je 1797,-
Cena materiálu 9177,- (Olej,olejový filtr,rozvodová sada(řemen+kladky) bez vodní pumpy)
Ceny jsou včetně DPH
Po pozretí orientačných cien na nete mi príde ta suma za materiál tak so 100% maržou. Tam im napíšem, že by som si doniesol vlastný materiál a suma za prácu mi príde adekvátna.
Poprosím teda váš názor na kvalitu rozvodových sád a vodních pump. Ďakujem
Re: Opel Astra J 92kW ROZVODY
Material si dones a mas to za drobne. Robil som to na g-cku a planujem i na j-cku, ked bude treba menit rozvody. Odporucam SKF, INU. Tu som mal na g-cku a spokojnost a hlavne su verzie, (teda pri g-cku), kde sucasti su vsetky kovove.
Dik XAVIER za radu. Už si druhý čo mi odporučil SKF
Len pre porovnanie náklady na materiál pri kúpe z netu. Dalo by sa nájsť aj lacnejšie, ale idem to brať z jednoho obchodu
Rozvodová sada SKF (remeň + 2 kladky) 93,96E.....2583,9CZK
Vodné čerpadlo BUGATTI s tesnením 34,70E..... 954,2CZK
Olej Opel GM DEXOS2 5W-30 1L 5,60E..... 154,0CZK
Olej Opel GM DEXOS2 5W-30 5L 25,20E..... 693,0CZK
Olejový filter Mann 8,19E..... 471,0CZK
Spolu.................................................167,64.....4610,1CZK
Takže 100% marža + ja som si tam dal ešte vodné čerpadlo
Co je to za znacku bugatti? to som este v technickom pojme nevidel. teda okrem auta a obuvy
No uz pozeram italska firma. Ech...ehmm..vyrobok nepoznam, no preciznost italov z prace hej...tym akurat tak modu a varenie by som odporucil.
tak možnosti boli niaky AIRTEX, DOLZ, BUGATTI, AQUAPLUS, tak som vabral podla strednej sumy a s tesnením Je to len orientačne na porovnanie sumy zatial, ešte nemám objednané
Pri vlastnom materiály nebude problém s prípadnou reklamáciou ? Aby sa nevyhovárali na donesený materiál.
mas záruku na prácu v opli. na materiál od výrobcu. záruka na auto tí ostáva, musí vsak materiál spĺňať predpísané normy a špecifikácie. a pumpu si kúp tiež sk. aj ked inde
Dobrý den,
v případě vlastního oleje účtujeme ekologickou likvidaci starého oleje a filtru,a pokud olej nemá správnou specifikaci a není a oryginálním balení Opel nebo GM výměnu neprovádíme
Do servisní knížky zaznamenáváme vlastní materiál a na výměnu vámy dodaných věcí nedáváme záruku,tudíž na dodané věci a související součásti motoru vám padá záruka jako celková.
Toto mi odepsali, čiže na dodané veci oni neposkytuju záruku (čož je pochopitelné), ale o záruke na práci tam neni uvedené nic, ale to by malo platiť.
Mohol by si mi poradiť niaku pumpu? ja som našiel, len tieto značky a asi máš na mysli niaku inú. DíkXavier píše:mas záruku na prácu v opli. na materiál od výrobcu. záruka na auto tí ostáva, musí vsak materiál spĺňať predpísané normy a špecifikácie. a pumpu si kúp tiež sk. aj ked inde
