jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 13 bře 2014, 09:28
nie nie je pravda ze po prve cvaknutie je taka mala odchylka na roznych stojanoch resp cerpackach...
mam odskusane na rovnakej cerpacke ale ine stojany ze inak vypinaju...
odskusas to aj ty ze po prvom cvaknuti na stojane napr 1 ti vojde este po okraj nafty 0,3 litra ale na stojeane napr 4 mi vojde 1,1 litra ... taketo su bezne rozdiely a bezne po hrdlo mi vojde liter
Příspěvek od Xavier » 13 bře 2014, 09:39
moze byt. no co ja mam odskusane, tak mi to sedi. a tak isto som tankoval aj predtym, ked stabilne odychlka vychadzala 0,1. cerpacku nemenim. resp. pouzivame 2 na 99% ale to iste logo.
jozkos
Příspěvek od jozkos » 13 bře 2014, 15:52
tak niekedy mi vytecie az nafta jak prelejem nadrz niekedy len na dve cvaknutia vypnem, ale ked si ratas priemer taketo male rozdiely ti spravia max dva deci rozdiel a ja mam oproti BC liter,je ale pravda ze 50 preccent mesto a vypinam motor aj dva krat za jazdu takze moze to byt asi tym, ty co mate rozdiel asi deci oproti BC zavidim ::) mam auto z juna 2013 takže sw bude asi najnovši ...
Příspěvek od Xavier » 14 bře 2014, 06:45
no ak ta to stve, daj si soft prehrat. aj ked za ten isty. aspon uvidis, co to spravi.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 14 bře 2014, 07:23
ja mam y 9/2013 ... moyme porovnat verzie ...
jozkos
Příspěvek od jozkos » 14 bře 2014, 09:22
Ok aku mas ty a ako zistim aku mam ja
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 14 bře 2014, 09:27
cez test mode zobrazene na displeji ....
TESTMODE PAGE5: SW/HW Info
2012/02/24 S1.22924495
S2.22895645 S3.13428538
S4.13401224 S5.13361350
S6.13401238 S7.13395298
S8.13327605 S9.13394960
S10.13334934 S11.22924493
TESTMODE PAGE6: SW/HW Info
0000/00/00 MY13.D+
CDCHW:YGFD55113 CDCSW:ZM09
DSP:V3.5 DICE2:V1S MY13.D+
uz som ale bol s jednym chalanom co ma kupene teraz zaciatkom roka a ma novsi sw ako ja ... tusim mal verziu okolo 2013/10
MilanS
Příspěvek od MilanS » 14 bře 2014, 09:48
Test mód funguje od akej úrovne autorádia ? Má to aj rádio CD 400 ?
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 14 bře 2014, 09:56
ano aj ja mam cd400
Příspěvek od Xavier » 14 bře 2014, 09:59
a čo treba spraviť, aby som sa do neho dostal? tiež mám cd 400
