Astra 1,4 1O3 kW sports tourer LPG original
MilanS
Re: Astra 1,4 1O3 kW sports tourer LPG original
Příspěvek od MilanS » 26 úno 2014, 21:34
Asi mi neostane nič iného.
Příspěvek od Xavier » 27 úno 2014, 07:23
ja ju tiez mam. a myslim si, ze pasovat by mala. zalezi od toho o kolko je vyssie podlaha, leboterba ratat so zosikmenim sedaciek. ale to by by nemal byt vobec problem
Desirehd
Příspěvek od Desirehd » 27 úno 2014, 07:37
Aj ja ju v aute mám a pasuje normálne.Bola objednaná v predajni opel a je tiež pogumovaná.Všetky boky má rovné a vyvýšene.
Opel astra ST 103kw LPG
MilanS
Příspěvek od MilanS » 27 úno 2014, 11:07
Diky chlapi, to som potreboval vediet.
MilanS
Příspěvek od MilanS » 25 lis 2014, 21:41
Čaute, takže na Astre sa prejavil prvý problém. Súvisí s LPG, keď som mal na dvoch LPG čerpačkách problém natankovať plyn. Podarilo sa to vždy až na 2.resp. 3 pokus, keď sa vyvinul "dostatočný" tlak a prerazilo "prekážku", ktorá bránila v natankovaní paliva. Keďže v Opel TN nemajú zariadenie na LPG servis, bol som poslaný do Opel MaH Polianky v BA, kde mi dnes oznámili, že som mal v dôsledku nečistôt v palive len prilepenú guličku, ktorá bránila prísunu paliva, a to pritom z 95 % tankujem Flagu alebo Motogas. Ako riešenie mi ponúkli v rámci záruky výmenu ventilu. Na otázku, či sa to môže opakovať, povedali áno a že neexistuje, resp. nevedia o žiadnom opatrení ako tomu predchádzať. Keďže nemám chuť stále cestovať z TN do BA viete mi poradiť ako predchádzať tomuto problému, resp. ak sa vyskytne ako to jednoduchšie vyriešiť ? Ešte musím zdôrazniť, že v mojom prípade sa nejedná o situáciu, že by mi podfukoval nadstavec tak, ako sa to opisovalo vo viacerých príspevkoch tu na fóre. Vďaka za rady.
Příspěvek od Xavier » 26 lis 2014, 08:08
Hmmm...motorgas nepoznam, ale flagu som tankoval 3 roky miesane s lpg zo slovnaftu a podla mna je to jedno z najlepsich lpg na trhu. Bud to bude prevadzkou, alebo konstrukcne na astra ta gulicka nie je vyriesena najstastnejsie. A ako je vyriesene tankovacie hrdlo na astre. je tam na pevno, ci nasrobovatelny predlzovak. Ak srobovatelny, tak z apar ecok by som mozno kupil iny, ci sa ho naucil precistit.
MilanS
Příspěvek od MilanS » 26 lis 2014, 09:07
Je tam šróbovateľný nadstavec s priemerom otvoru cca 1 cm. Nič viac k tomu neviem povedať.
Příspěvek od Xavier » 26 lis 2014, 09:26
Takl potom si vyskusaj kupit novy nastavec ak ti to bude robit. Popripade ten co mas si z casu nna cas precisti sam. Neviem cenu noveho teraz, ale odhadom 10eur. Nebudem menovat znacku a prevadzku z juhu slovenska. Mali i eshop, takze ak by si sa odhodlal k novemu nastavcu, tak si mozes i objednat.
MilanS
Příspěvek od MilanS » 26 lis 2014, 11:56
Zabudol som napísať, že po servisnom úkone v BA som šiel auto ihneď natakovať a všetko prebehlo OK.
Desirehd
Příspěvek od Desirehd » 27 pro 2014, 19:21
Mne tiež minule zamrzla prvý krát ta gulôčka v hrdle kde sa tankuje,ale nejako som nakoniec natankoval.Horšie to bolo dnes ked som znovu tankoval,po dotankovaní nadrže do plna mi po odopratí pištole začal z toho hrdla unikať plyn ,už som sa bál že pojde cela nádrž von,ale po chvílke to prestalo.Doma som pozrel do toho hrdla a ta gulka sa vobec nevrátila naspät do hornej polohy ale ostala asi prilepena na opačnej strane.Teraz sa len bojím či do pondelka to nebuchne a nezačne unikať plyn.Neviem vôbec aky system tam je či tam je ešte nejaká ina poistka ,kedže teraz neuniká.A tiež neviem či ked ta gulka povolí mi vytrhne aj tu plastovú zátku čo je tam našrúbovaná.Ked niekdo z vás ma nejake väčšie skusenosti s tým tak nech mi prosím poradí,lebo nebudem asi dva dni ani spať.Viem že v kufri na nádrži LPG je ventil na uzavretie paliva ale to uzavrie pokial viem tak prívod do motora z nádrze. Minulú zimu som nemal žiadne taketo problémi.
