Místo na zadních sedadlech
Re: Místo na zadních sedadlech
Je tam menej miesta ale nie je to snad katastrofa. V G-cku som daval dozadu na podlahu macaci zachod pre nasho milacika ale v J-cku sa tam nezmesti. To je pravda.
ako pise pico. G-cko bolo viacej miesta. a lepsie sa vozili i veci z ikei
hold aktivne opierky hlav sa nedaju vybrat a tak ani do roviny sklopit predna sedacka
ale to je maly detail pri vyuziti astry ako dodavky
u mna vacsi problem ako malo miesta vzadu je, ze zadne sedaky su prakticky v rovine. Pre pohodlne sedenie je urcite lepsie ked su trochu naklonene - zadna cast zapustena nizsie.
astra st, 1,7 cdti,92 kW
V tom bude asi zásadní rozdíl oproti GTC, mám sedadla v pěkném sklonu (ano, píšu o zadních) a opěradla jsou také pohodlně nakloněné.
neviem ci sa to tyka iba predfacelift alebo co, ja mam 2013a vzadu je to ok myslim
Tak asi neseděl v jiném, třeba i menším autě... V jéčku je fakt místa hoooooodně málo
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 120
To hoooooodne by som hoooodne ubral. Netreba preháňať. Je tam menej miesta oproti predchádzajúcim verziám Astry. Aj ten stredový panel posunutý dozadu uberá z pohodlia. Pre mňa osobne to nie je veľký problém. Čo ma ale štve, je menší otvor zadných dverí. Keď dávam staršieho syna ( 2,5 roka ) do autosedačky, musím dávať pozor, aby sa neudrel. Privítal by som preto, keby sa aspoň zadné dvere viacej otvárali.
Tak já nevím,
před Hoplem jsem měl O1. Nadával jsem na místo vzadu, ale teď s porovnáním s Jéčkem, to byla vzadu limuzína. Mám 190cm a 108kg (vím, je to moc
) a za sebe si pohodlně nesednu. A děcka mají nohy pořád na opěradle před sebou (2 a 6 roků). Mladýmu nemůžu dát sedačku ani na spaní, pak musí dát nohy kolem hlavové opěrky! Děs a hrůza. Vpředu je to jiný kafe, tam je to paráda. A ty zadní dveře, to máš pravdu - to by byla dobrá meriva, nebo něco s posuvnýma..
Škoda 105
Škoda 120
Škoda 105
Škoda 120
Radku ja mam 178 cm a 120 kg ( to je este len moc ). Syn ma 185 cm a nestazuje sa vzadu. Je tam menej miesta ako v Gcku ale nic tragicke.
ja si myslim ze s mistem v zadu je to do zavisle na tom jak sedi ridit ci spolujezdec ve predu.... nejsem zadny drobecek, ale zamnou se sedet da, musim tedy po pravde rici ze sedacka je na dvavzatahy zvedla, jinak by se cloveku zamnou nevesly nohy pod sedacku...... s vectrou b jsem byl pred cca peti lety na polgonu v moste a absolvoval jsem skolu smyku, tam mi ukazali jak si za ten volant sednout.... od te doby tak sedim, nad autem mam vetsi kontrolu nez jsem mival drive.... nechci kazat jak sedet za volantem, to je kazdeho vec... takze to je vse co jem chtel k tematu mista na zadnich sedackach....
