Zachrapčanie pri rozbehu
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Mám novú astru sports tourer 1,4 16v 74 kW, najazdené cca 3000 km. Keď sa prvýkrát po naštartovaní rozbieham, pri rýchlosti cca 17-20 km/h mi niečo spredu zachrčí, je to zvuk veľmi podobný, ako keď sa šuchne zásterka, či plast o vozovku, no robí to aj na úplnej rovine ( fakt som si zo začiatku myslel, že chytám predné plasty). Spraví to vždy len pri prvom rozbehu, keď už zabrzdím a znovu rozbieham, už to nespraví. Je jedno, či mám zaradený 1., 2., 3 rýchlostný stupeň. Je to vždy len pri zvyšovaní rýchlosti cca pri tej 20 tke. Štve ma to, je to nové auto. Za rady moooc ďakujem.
Re: Zachrapčanie pri rozbehu
Pri Astre H to bol prejav testu systému ABS alebo niečo podobné. Možno je to aj pri Astre J.Ja som si to zatiaľ nevšimol.
Noo, to by mohlo byť, len ma zas zaráža, že to nespraví úplne vždy, niekedy nepočujem nič.Môže to fungovať aj takto ? ďakujem.
Bud kludny, je to test ABS.
nieco podoben pocujem aj ja postupom casu sa to ale vyskytuje menej... presne zvuk ako keby mi koleso suchalo o umelu hmotu podblatniky...Štefan píše:Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Mám novú astru sports tourer 1,4 16v 74 kW, najazdené cca 3000 km. Keď sa prvýkrát po naštartovaní rozbieham, pri rýchlosti cca 17-20 km/h mi niečo spredu zachrčí, je to zvuk veľmi podobný, ako keď sa šuchne zásterka, či plast o vozovku, no robí to aj na úplnej rovine ( fakt som si zo začiatku myslel, že chytám predné plasty). Spraví to vždy len pri prvom rozbehu, keď už zabrzdím a znovu rozbieham, už to nespraví. Je jedno, či mám zaradený 1., 2., 3 rýchlostný stupeň. Je to vždy len pri zvyšovaní rýchlosti cca pri tej 20 tke. Štve ma to, je to nové auto. Za rady moooc ďakujem.
Ked je to po starte prvy rozbeh, je to ABS.
ale co moze na abs zachrupcat , to sa mi nezda... ziadne ine auto to nerobi,
Na Astrach H to bolo bezne.
astru h som jazdil 1,9 cdti a nist take... ani zafira b ten isty motor ...
