vymena zarovky
vymena zarovky
Prosim poradte jak vyměnit v přednich světlometech h7 potkavacich svetlech halogen.
Nemohu se dostat ke dvou šroubkam,nebo se nepovolujou ? astra j svetlomet hella.
DĚKUJI
DĚKUJI
Re: vymena zarovky
Uz mozna chapu co myslis, ty srouby se nepovoluji
Treba ti to pomuze http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... e_halogen/
Odesláno pomocí Tapatalk
DetailingClub.cz
DetailingClub.cz
Re: vymena zarovky
Diky za odpoved. ale asi je tam nejaky figl , nejde pretocit objimku zarovky ale budu zkouset.
Re: vymena zarovky
pri pouziti vetsi sily se to nakonec, povedlo pretocit zarovku a vymenit.
Diky za rady.
Diky za rady.
Re: vymena zarovky
jak hodne vadi setrena barva na boku halogence spice se zda neporusena h7 ?kovpal71 píše:pri pouziti vetsi sily se to nakonec, povedlo pretocit zarovku a vymenit.
Diky za rady.
Re: vymena zarovky
Zdravím, odšrouboval som víčko, pootočil žarovkou a vybral som ju z objimky svetlometu a teraz nastáva ten problém, zaboha nemožem vytiahnúť zlú žárovku z objímky z tých dvoch pinov čo sa tam zastrkávajú. Je to tam ešte niak zaistene proti vytiahnutiu, alebo sa to len zasúva, lebo v manuáli sa píše iba o vytiahnutí žiarovky a nastrčení novej. Páčil som tu starú žiarovku aj nožom z toho a drži ako pripečená na tých pinoch. Niaka rada?
Re: vymena zarovky
U mne stacilo chytit objimku zarovky a patkou rozkyvat , nebat se toho ze se poskodi.Pollyno píše:Zdravím, odšrouboval som víčko, pootočil žarovkou a vybral som ju z objimky svetlometu a teraz nastáva ten problém, zaboha nemožem vytiahnúť zlú žárovku z objímky z tých dvoch pinov čo sa tam zastrkávajú. Je to tam ešte niak zaistene proti vytiahnutiu, alebo sa to len zasúva, lebo v manuáli sa píše iba o vytiahnutí žiarovky a nastrčení novej. Páčil som tu starú žiarovku aj nožom z toho a drži ako pripečená na tých pinoch. Niaka rada?
Re: vymena zarovky
Hmm no divné, vravím už som to páčil nožom a nič, ani sa nepusti. Ale vidno , že tam drží na tých dvoch pinoch čo sa zasuvajú do objímky. Po hodine na mraze mali moje ruky dosť, skúsim keď bude teplejšie.kovpal71 píše:U mne stacilo chytit objimku zarovky a patkou rozkyvat , nebat se toho ze se poskodi.Pollyno píše:Zdravím, odšrouboval som víčko, pootočil žarovkou a vybral som ju z objimky svetlometu a teraz nastáva ten problém, zaboha nemožem vytiahnúť zlú žárovku z objímky z tých dvoch pinov čo sa tam zastrkávajú. Je to tam ešte niak zaistene proti vytiahnutiu, alebo sa to len zasúva, lebo v manuáli sa píše iba o vytiahnutí žiarovky a nastrčení novej. Páčil som tu starú žiarovku aj nožom z toho a drži ako pripečená na tých pinoch. Niaka rada?
