Pásy se nechtějí zatahovat, co s tím?
Dobrý den, koupil jsem Astru J 2011 po druhém majiteli. Předchozí majitel zřejmě neměl v oblibě pípání při nezapnutých pásech a tak jezdil se zapnutými pásy stylem že na nich seděl. Zřejmě v důsledku toho se nezatahují. Nevím co s tím, auto je relativně nové a pokaždé, když vustupuji musím pásy cpát tam kam patří. Je na to nějaká finta nebo to budu muset koupit nové? Pásy jsou s airbagy... Druhá věc co se chci poradit je, že tlačítko na zapínání rádia a zároven volbu hlasitosti je asi ukroucené. Rádio zapíná ale at točím jak točím hlasitost se nemění a navíc se ten čudlík točí jakoby do elipsy. Jde to nějak koupit a vyměnit? Jsem mladý kluk a do servisu v Opelu se mi to dávat nechce. Už jsem tam byl jednou a 800 za hodinu je síla Děkuji za každou radu
Současnost: Opel Astra J Sports Tourer 1,4i 74kw
Minulost: Opel Vectra B 2,2dti čip na 150koní
Re: Pásy se nechtějí zatahovat, co s tím?
To jsou zpusoby teda prece kdyz chci jezdit bez pasu a pipani tak si z nejakyho vrakace uriznu z pasu jenom tu vidlici co strcim do zapinani... Mno s tim nic moc nevymyslis nez vymenit to jako celek. Bude to drahy asi dost, leda zkusit ten vrakac. U stary astry jsem mel ten samy problem, hlavne v zime se nechtel pas navijet, pomohlo mi trochu vytazeni pasu a vycisteni houbickou a jarovou vodou a zmena polohy vysky pasu, ale kdyz uz je unavena ta pruzina tak se s tim moc delat neda a zasahovat do toho mechanismu pasu asi neni dobry napad
Cital som, ze pomoze vycistit pasy hustou mydlovou vodou. To radio by som dal pozret nejakemu domacemu kutilovi, ktorych este par existuje a opravia to za krabicky cigariet. Na synovej Felde blbne central, tak som ho odkazal na chlapika, ktory mi v roku 1991 montoval do Favorita radio a chlapik, ze v pohode sa synovi na to pozre v garazi.
Dnes jsem zjištoval cenu výměny v autorizovaném servise opel a ta je pro mě nepřijatelná... 6700,- . Takže jsem trochu hledal a našel na severu allegro.pl pásy cca za 1400. Vyměnit by to neměl být problém, akorát nevím co s airbagy ve sloupku. Byl bych nerad aby mi střelili. To rádio možná rozeberu jinak jsem objevil radio i s navi za 7000 ale na to si vyměnit už netroufnu
Rádio meniť nemusíš, čelný ovládací panel je zvlášť súčiastka. Stačí Ti kúpiť len ten.
