Dotaz
MilanS
Re: Dotaz
Příspěvek od MilanS » 05 pro 2013, 16:36
Čate chlapi, tak dnes ( po 2,5 mesiacoch ) mi volali z Opel Trenčín, že buď zajtra alebo v pondelok príde Astra J ST LPG 103 kw. Inak som si myslel , že budem viac naradostený, ale už to nejak veľmi neprežívam.
Ale k veci. Mali sme objednaní ( 20 € ) aj malý displej spolupracujúci so zadnými senzormi ukazujúci vzdialenosť od prekážky. Ak si dobre pamätám, bolo mi pred objednávkou vysvetlené, že ho dajú, dodatočne domontujú namiesto bežného displeja v palubnej doske ( samozrejme, že nemyslím displej palubného počítača ). V dnešnom telefonáte mi ale oznámili, že vraj Opel začal vyrábať nové tieto malé displeje, ktoré sa vraj nedajú dodatočne domontovať na miesto sériovo dodávaného vyššie popísaného displeja. Podľa Vás, nie je to nejaká hlúposť ? Aby značkový displej od výrobcu nešiel domontovať do jeho auta ? Že mi ho osadia na spätné zrkadlo.
Naposledy upravil(a) MilanS dne 05 pro 2013, 22:09, celkem upraveno 1 x.
markpp
Re: Dotaz
Příspěvek od markpp » 05 pro 2013, 21:45
Tak potom nám tú Opel vychytávku odfoť 8-)
Re: Dotaz
Příspěvek od pico » 06 pro 2013, 09:51
To som teda zvedavy kam to osadia a ako :o
MilanS
Re: Dotaz
Příspěvek od MilanS » 06 pro 2013, 12:52
Tak po dnešnej návšteve v Opel predajni, musím veci uviesť na správnu mieru. V predchádzajúcom príspevku som uviedol nesprávnu a zavádzajúcu informáciu ( ale tak som to mal v pamäti :roll: ). Nejedná sa o displej zabudovaný do palubnej dosky. Ide o maly LCD displej o rozmeroch cca 2x7 cm v plastovom ráme, na ktorom sú v dolnej časti 2 tlačítka na úpravu nejakých funkcí ( hlavne citlivosť ). Displej spolupracujúci so zadnými senzormi ukazuje vzdialenosť graficky aj v číslach osobitne na L a P stranu. Kedže sa zmenili jeho vonkajšie parametre a tvary, podľa technikov v Opli sa nedá osadiť, položiť na palubnú dosku, na L stranu medzi volantom a bočným sklom, čo by samo o sebe bolo aj dosť nepraktické z pohľadu ovládania spomenutých tlačidiel. Preto ako druhá možnosť prichádza do úvahy jeho osadenie na stredové ( vnútorné ) spätné zrkadlo - na jeho hornú hranu s tým, že mi v servise pred odovzdaním vozidla natiahnu k tomu kabeláž. Tú naštastie nebude vidieť, lebo jej posledná časť bude schovaná v držiaku späťáku.
Takže veci sa majú tak a ospravedlňujem sa za prvotnú zmätočnú informáciu.
markpp
Re: Dotaz
Příspěvek od markpp » 07 pro 2013, 14:52
Aj tak je to kravina, dávno to malo byť súčasťou centrálneho displaya PP s lepšou grafikou. Hanba OPEL.
Re: Dotaz
Příspěvek od Xavier » 09 pro 2013, 09:25
Presne tak. Už to dávno mali mať! A po novom, čo som zisťoval, tak to pokročilé grafické zobrazovanie senzorov pri kúpe P+Z nie je k dispozícii. Je to až pri sade obvodovej ochrany. Fakt skvelá filozofia v dnešnej dobe, aby pri senzoroch za 600eur chýbalo grafické zobrazovanie zadných senzorov. Opla s parkovacími senzormi by som už nebral. Radšej si ich dal dorobiť. To bolo najvacsie sklamanie na mojom aute a vyhodené prachy.
MilanS
Re: Dotaz
Příspěvek od MilanS » 09 pro 2013, 21:09
Ale počas 2-ročnej záruky s tou dorábkou bude asi problém.
Re: Dotaz
Příspěvek od Xavier » 10 pro 2013, 13:15
Prečo? Veď to namontujú aj v opli. Donesieš senzory a domontujú. Alebo ti spravia cenu v opli. Zadne do 3kil das aj u nich. Som sa pytal uz, kedze by som rad hatch vymenil za kombi. A dnes nemusis na garancku ani do autorizovaneho podla zakona.
Arwy
Re: Dotaz
Příspěvek od Arwy » 13 pro 2013, 12:04
Doplať si origo zadnú kameru :D .
Mne osobne nechýba zobrazovanie vzdialenosti v číslach. Riadim sa zrkadlami a senzory sú len ako poistka - doplnok. Viac mi chýbajú tie ostatné údaje na displeji PP ako napätie batárie, teplota oleja a pod... .
bouky
Re: Dotaz
Příspěvek od bouky » 15 pro 2013, 21:02
Ahoj, tak mam za sebou vikend testovani tourera 1,4turbo benzinu 103kw. Musim rici, ze jsem trochu zklamany timto benzinovym motorem a zacinam premyslet o dieselu. Myslite, ze to ma cenu, evnt jaky?
Mam obecne radeji benzin, ale obavam se, ze Skoda 1,4tsi tentokrat bude lepsi volba oproti opelu. Jeste jsem tedy novou octavii v 1,4 tsi nezkousel, ale nechci opoustet opela. Co s tim? :) Jake jsou diesely v J? Mam na mysli kultivovanost, spotrebu, apod.
Diky za rady
Martin
