Kabinový filtr
Re: Kabinový filtr
Možno blbá otázka ale predsa: Môže sa dezinfikovať klimatizácia ak už je tam založený nový peľový filter? Viem že je účinnejšie bez filtra dezinfikovať klimatizáciu ale otázka: Nezničí sa po nastriekaní penového čističa už namontovaný nový peľový filter s aktívnym uhlím?
Re: Kabinový filtr
fotonávod výmeny pelového by sa nenasiel? pride mi to jednoduche, ako u g-cku, az na ten bok, ze preco i tam davali skutku. v man filtri je navod, no bol by som zvedavy, kde presne davat pozor na tie uchyty.
Re: Kabinový filtr
vdaka
Re: Kabinový filtr
Chystam sa menit filter a dezinfikovat klimu. Viete mi povedat, kde je presne nasavanie vonkajsieho vzduchu v priestore motora, resp. pod oknom? Pozeral som pod tym plastom ako su stierace, no nevidel som to tam.
Re: Kabinový filtr
Ahoj lidicky,
tak ja jsem dneska zkusil vymenit kabinovy (pylovy) filtr, ale nedostal jsem se pres sroubek vpravo dole, co je pod tim dilem s prepinacem airbagu. Neni tam "7" sroubek, ale neco jako 5,5 (6ka se protaci a 5ka nejde nasadit). Nejde s nim temer otocit - zkousel jsem kombinackama. Z druhe strany je videt nejaka medena spona ci co.
Mate tam nekdo neco podobnyho nebo to je prekvapko po minulym majiteli?
Zapomel jsem to vyfotit, byl jsem psychicky na dne (
Astra J Sports Tourer, 1.7 CDTi, 81 kW
Re: Kabinový filtr
No ja som menil iba raz a slo to v pohode jednym klucom vsetko. Fotka by napovedala, ale myslim si, ze to bude asi to prekvapko.
Lebo ziaden zadrhel v tom nie je. Akurat dat ten bocny panelik dole, je trochu nelogicke, ale co uz. A potom uz len srobujes.
Re: Kabinový filtr
Tak jsem se dnes ptal v servisu - Oplacka fiicura to neni. Tak to musim nejak sundat a pak tam dat 7-ku sroubek . Hm
Re: Kabinový filtr
Ahoj lidicky, nemate nekdo klic 5,5-ku? Nebo neznate nekoho? Nebo byste umeli prebrousit 5ku na 5,5ku?
Potrebuju povolit sroub, 6ka se protaci, a 5ka nejde nasadit. frown emoticon
Velka odmena!
Velka odmena!
Re: Kabinový filtr
macgyver neires kluc...skus skutku poriesit. bud do nej navrtaj otvor, ci zarez a na srobovak, alebo este lepsie. ja som riesil nieco podobne, ked pocas cesty mi na g-cku zostal zaseknuty egr a nemal som spravnu velkost kluca. dal som pasku na maticu a na to natlacil kluc. otakza, ako silno je skrutka utiahnuta, ci to paska ustoji. skus nieco pohutat, isto to das dole
