elektronicky pedal
Re: elektronicky pedal
xjcx : dik za info
este by ma zaujimalo, aku mas motorizaciu tvojej novej astry ?
1,4 turbo. Chtel jsem aby to odpovidalo priblizne te predchozi Astre H - ta mela 1,8 a s tou jsem byl velmi spokojeny. Nova Astra je ale o dost tezsi...
Jinak ta nova Astra byla skoro o 100 tis. levnejsi Nekup to.
ok dik , takze na obycajnu 1,4-ku to asik nema velky zmysel davat
Nevim, chtelo by to vyzkouset, ale asi ne. Uvazoval jsem, zkusit to na te 1,8 H, ale po vcerejsi jizde jsem citil, ze to nema smysl. Moc jsem toho na internetu nenasel, prodejce to doporucoval na diesely - turbo.
Nevim, jestli se to sehnat mimo Rakousko.
...a čo tak po rokoch spomenúť si na skúsenosti s použítia Power pedal?
Jezdím s tím Power Pedalem pořád, takže ani nevím, jaké je to bez něho. Měl jsem jeden problém, kdy se omezil výkon motoru kvůli poruše, zkusil jsem ten pedál vyhodit, chvilku to jelo a udělalo to zas, v servisu vyměnili jakési čidlo a při té příležitosti i ten Power Pedal - nevím proč, ale od té doby není problém. Zdá se, že i snižuje spotřebu, dřív můžu řadit, takže přes obec jezdím běžně na pětku, včera jsme jeli Praha-Uherské Hradiště se zastávkou v Brně ve třech se zavazadly, rychlost kolem povolené maximální a spotřeba podle palubního počítače 6,4, po cestě tam byla 6,9, měřené pak podle tankování byla 6,66.
Musel bych ho asi vypnout a zkusit, jak by to bylo bez, abych mohl srovnat. Ale když jsem ho měl vypnutý při té poruše, tak auto bylo nezvykle líné.
Koupil bych znovu.
Koupil bych znovu.
nebyl by nějaký odkaz pro bližší info dík ten první nefunguje
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
ďakujem za odpoveď...
Napiš na níže uvedenou adresu určitě ti poradí českou firmu, která tento produkt dodává. Nabízeli mi ho (power pedal), když jsem si stěžoval, že 1,6 motor bez turba je absolutně bez výkonu . Dokonce ti jej zapůjčí myslím na 14 dní.
moto-morava@moto-morava.cz
