"Drgotanie"
mrbicykel
"Drgotanie"
Příspěvek od mrbicykel » 27 bře 2013, 13:29
Dobry den,
pri pomalej jazde cez nerovnosti (specialne ked nasnezilo) auto "drgoce". Mozno je to pre opel normalne ale sluzobna fabia je na tej istej ceste ticho.
Pozorujete to tiez?
Dakujem
Re: "Drgotanie"
Příspěvek od pico » 27 bře 2013, 15:00
Co a kde ti drgoce ? Vysvetli pojem "drgoce". Nasa sluzobna Fabia klepe od prednej napravy skoro od novoty.
mrbicykel
Re: "Drgotanie"
Příspěvek od mrbicykel » 27 bře 2013, 15:17
Drgotanie = nieco take ako keby neajky predmet buchotal o steny nadoby (ale nie je to kovovy zvuk). Mozno take cosi ako ked su vytlcene silent bloky (tie su vsak v poriadku).
Ale len ked idem po nerovnostiach pomalou jazdou.
PS:moja fabia ide absolutne ticho
Re: "Drgotanie"
Příspěvek od Xavier » 27 bře 2013, 15:20
a ide to 100pro z vonka?
lebo men ked mrzne a kym auto sa neohreje vydava zvuk plastova krytka laveho repraka. staci ju pritlacit prstom a na chvilu prestane. tak isto prestane, ked je interier vyhriaty. skrakta dva odlisne plasty. ci nemas nieco podobne nahodou
mrbicykel
Re: "Drgotanie"
Příspěvek od mrbicykel » 27 bře 2013, 15:25
Xavier píše:a ide to 100pro z vonka?
no z vnutra to skor nie je
Pafka_024
Re: "Drgotanie"
Příspěvek od Pafka_024 » 27 bře 2013, 16:24
Jestli se jedná o jakési klepání při přejezdu nerovností, tak to mi dělá Astra taky.
Někdo tvrdí, že se jedná o zadní brzdiče, někdo tvrdí, že jsou to krytky tlumičů a někdo zase říká, že je to nějaký silentblok u výfuku. Kde je pravda, netuším, reklamoval jsem to několikrát, vždy bez úspěchu - závada se neprojevila...
Re: "Drgotanie"
Příspěvek od Xavier » 27 bře 2013, 19:28
preco sa nedivim ze zavada sa neprejavila :D tu frazu tusim skolia
mrbicykel
Re: "Drgotanie"
Příspěvek od mrbicykel » 27 bře 2013, 21:06
Pafka_024 píše:Jestli se jedná o jakési klepání při přejezdu nerovností, tak to mi dělá Astra taky.
Ano asi sa jedna o presne toto. Hold co uz.
Cabuko
Re: "Drgotanie"
Příspěvek od Cabuko » 30 bře 2013, 13:44
ja mam facelift a ziadne drgotanie ani nic podobne nepozorujem.. a teda tohtorocne jamy tomu davaju podla mna poriadne zabrat.. v kazdom pripade u mna uplne ticho..
lacika
Re: "Drgotanie"
Příspěvek od lacika » 12 kvě 2013, 10:16
No k tomu drgotaniu.
Mám astru j 1,4 100 hp, najazdené cca 7000km
Po prejazde cez drobné nerovnosti sa zo zadnej časti ozýva také klepkanie kov na kov
Vyhádzal som celý kufor, šprajcol krytky zadných tlmičov ale klepkanie neprestalo.
No potom som postrehol že to neklepká iba keď brzdím. A po mojej kontrole sú uvoľnené zadné brzdové strmene. Takže reklamácia a teraz čakám kedy a hlavne čo mi na tom vymenia.
