LIPTOV ASTRA sports tourer , 1,4, 103kw. LPG, cosmo
Re: LIPTOV ASTRA sports tourer , 1,4, 103kw. LPG, cosmo
a v ôete toho benzinu sa minie este menej. odporucam inak flagu a slovnaft. ale to zistis i sam casom co ti vyhovuje. ja som na tieto mal najlepsi dojazd. a ze motor sadne. tak nato som zvedavy
Aj keby to malo spotrebu 10 litrov LPG, vždy je to lepšia voľba ako nafta.... . A cez 10 litrov sa s tým nedostaneš, leda že by si jazdil po Prievidzi
. S tým tankovaním LPG je to pravda, spotrebu počítaj pri tankovaní na rovnakej čerpačke, ale pri jazde na LPG je to jedno, oplatí sa to
Arwy? si si isty ze sa viac oplati? Ak jazdis kratsie trasy ano, no pridlhsich hmm..zalezi od spotreby. Tvoja 1.6 isto bije naftu. No 1.4T je otazne tu sa uvidi spotreba casom,kedze ich este vela nie je. No pris spotrebe 8-9litrov lpg plus benzin su naklady tie iste, cosa tankovania tyka. To viem, lebo presne tolko som mal na G-cku spotrebu, plus benzin podla rocneho obdobia. No ak by bola cena astry diesel 1.7 a 1.4T lpg rovnaka beriem znova lpg.
No jasné že sa oplatí už len kvôli tomu že nemá DPF, nenúti Ťa k zbytočnej jazde keď nechceš prerušiť regeneráciu, nedochádza k riedeniu oleja naftou, začne skôr kúriť, .... a ešte by sa toho našlo dosť ..... . Nemyslel som to len z pohľadu nákladov za palivo
Inak to dpf. Malokedy sa mne stane, ze zastanem a bezi. No v pohode prerusim a opotrebenie oleja sa nemeni. Skor sa mi zda, ze to cidlo co ukazuje stav je nastavene podla km. ale to kurenie a ostatne beriem.
Neviem, či som to tu prekukol, ale akú veľkú nádrž na LPG to má a aký je na LPG dojazd ? Prečo si nevolil cestu dodatočnej dorábky LPG ? Do budúcna zvažujem novú Astru ST buď LPG ( origo od Opla alebo dorábku ), resp. naftu. Je to pre mňa dosť veľká dilema, lebo auto bude slúžiť aj na cestu do práce ( 4 km ) a behanie po meste, čo vyvoláva otázku fungovania DPF filtra u nafty. U LPG je negatívum jeho garážovanie, lebo auto parkujem v činžiaku na garážovom státi a tiež odporúčanie technika, že ak LPG, tak nie turbo. Dik za odpovede.
Ja Ti odpoviem len tak trošku všeobecne, neviem akú veľkú nádrž má origo zástavba. Môžeš však v meste počítať so spotrebou cca 10 litrov LPG, tak že ak máš 30 litrovú nádrž, máš to na cca 300 až 350 km v meste, mimo mesta kľudne aj na 450 až 500 km. Ale k ostatným otázkam:
Origo zástavba sa vidí že je drahá, ale je to systém Landy Renzo (pravdepodobne typ Omegas), jeho cenu na SK pri dodatočnej montáži sa mi nepodarilo zistiť, ale ceny klasických obyčajných systémov sa pohybujú okolo 1200 EUR v závislosti od výkonu motora. K tomu si pripočítaj príplatok u Opla za LPG predprípravu (tuším 100 alebo 200 EUR) + poplatky za individuálne schválenie a si niečo málo pod 2000 EUR. Plus budeš musieť veľmi dobre vyberať montážnu dielňu aby Ti to nie len dobre namontovali ale hlavne vyladili. Určite to však nebude spolupracovať s ukazovateľom paliva na prístrojovke, nebudeš mať prepínacie tlačítko zapracované v palubke, nepoužijú predpripravenú kabeláž ale budú Ti strihať pôvodnú plus možné problémy s reklamáciami (vyhováranie sa LPG na autorizák a autorizáku na montážnika LPG).
Auto môžeš garážovať v garáži, ale mal by si mať zabezpečené vetranie garáže(stanovuje to nejaká norma). Ak to budeš garážovať tak aj v zime budeš na tých 4 km relatívne dosť jazdiť na LPG, ak nie, tak počítaj že v zime budeš možno jazdiť viac na benal ako na LPG. Čím viac studených štartov na krátke vzialenosti, tým väčšia spotreba benalu. Ale ja osobne by som radšej išiel do LPG ako dieslu (už len kvôli kombinácií DPF s mestskou pravádzkou na krátke trasy).
Vďaka za celkom vyčerpávajúcu odpoveď.
Aký systém je na uchytenie originálnych gumených rohoží na ST ? je to tam len nejako zacvaknuté ? ak ich budem vyberat, aby som to uchytenie nejako nepoškodil.
a akú používate kapalinu do ostrekovačov? ked som preberal auto ,informovali ma že mám používat iba ružovú kapalinu. vraj ich nemám miešat vraj sa to môže nejako zrazit. no nemrznúcu ružovú nikde nedostat ,a tak som tam dal modrú z lídla,hádam sa mi to neupchá.
dík za odpoved Roman.
spotreba LPG mi vychádza 8,5 -9 litra na 100km. 2krát som mal problém pri tankovaní LPG nedržala mi tesniaca gumička nástavca na tankovanie LPG ,no bolo pri nízkych teplotách nad - 10 celzia ,no potom už bez problému .tipujem že to bolo nízkou teplotou nakolko ako sa potom oteplilo už sa mi to nestalo. nedávno som tankoval LPG a predo mnou bolo auto ktoré malo tú zelenú nálepku LPG viditelne menšiu ako ja,možno tak 20 percent a tak si ju skúsim zohnat .nakolko tá moja je velká a troška to špatí auto.
ahojte Roman.
ahojte Roman.
Ahoj,tak ta spotřeba jsi myslim že je na zimni obdobi v pohodě.Chci se zeptat když byl mraz okolo těch -10 po jake době,po kolika km ti to přeplo na lpg.Mam na mysli u studeneho motoru.A jde jezdit na lpg i při většich mrazech než je těch -10.Třeba škodovka to ma u tovarni zastavby Octavie na lpg nesmyslně udělane že při teplote nižši než -10 nejde pohon lpg provozovat.Diky za připadne info.
