Tapacir predneho stlpika
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 11 led 2020, 16:06
Daval uz niekto dole tapacir predneho stlpika? Kupil som si kameru xiaomi 70mai 1S a chcel by som kabel tahat popod tapacir....Nejaky typ na uvolnenie kym sa do toho kusnem :D vdaka
Re: Tapacir predneho stlpika
Příspěvek od jack » 11 led 2020, 18:18
Postup dorobenia kamery "na pevno": https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=11&t=851, možno nebude potrebné dávať dole tapacír - aj ja som to tam len tak "napchal".
Možno pomôžu aj tieto odkazy: https://www.drive2.ru/l/1412326/ , http://astra-faq.ru/razbor/skrip-nakladki-stoiki.html , ten tapacír je tam len nasunutý.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 11 led 2020, 18:32
Vdaka pomohlo...
tak ja to chcem rozobrat lebo kabel chcem dat pod airbag a obmotat okolo povodnej kabelaze...
Příspěvek od Astra - R@SAG » 12 led 2020, 10:59
Není třeba to sundávat, jde to tam protahnout nez demontaže.
Ja to taky tak dělal a nic jsem nedomontoval - http://astra-rasag.maweb.eu/?page_id=1117
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 12 led 2020, 13:52
vdaka Astra - R@SAG ale ako som pisal chcem to rozobrat kvoli airbagu ze je tam...aby kabel bol za nim a nie pred nim kvoli 100 percentnej spolahlivosti airbagu..
azrael
Příspěvek od azrael » 13 led 2020, 09:35
Dark..mam presne tu kamerku (inak velmi fajna) a kabel som len podsunul pod krytovanie stlpika, ten kryt je pomerne siroky a pekne sa to da pod okraj zapracovat, ale samozrejme urob to ako myslis - napisal som len moje riesenie ;)
Příspěvek od Astra - R@SAG » 13 led 2020, 14:11
No taky nechápu proč si stojí za svým a chce to za každou cenu dolů, mám to taky jen vsunuto, cca 2 roky a bez komplikací :D :D :D :D . Osobně se mi nechtělo nic demontovat, měl jsme strach, že něco ulomím apod. Proto pouhé vložení bylo super.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 15 led 2020, 10:33
Pretoze ked nedajboze vystreli airbag tak mu nema nic zavadzat v ceste, ale to je asi tazke pochopit co? Nedajboze domysliet si :) Mne je jedno ako co robi druhy, ja robim tak ako ja chcem.... Kebyze nemam airbag v stlpiku kaslem na to....
Kazdopadne dakujem za rady a typy...
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 24 led 2020, 17:26
Nazorna ukazka....
Takto to mate vy: pred AIRBAG-om
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 24 led 2020, 17:27
Takto to mam ja: za AIRBAG-om
