Aky olej pouzivate
Re: Aky olej pouzivate
je jedno ci tam das 5W30, 5W40..(alebo 0W40 )..hlavne aby to bol v tvojom pripade olej A3 a menit kazdych 10.000km (kazdy rok)
Chlapi, pomaly sa blizi dalsia vymena oleja a ja uvazujem nad zmenou znacky GM za neico ine. Ostavam pri 5W30 samozrejme, ale fakt neviem aku znacku zvolit. Teraz tam mam GM dexos 1, ale schvalne som sledoval trasenie motora na volnobehu, a je rovnake ako ked som mal dexos 2. Takze by som fakt chcel nieco ine. Do corsy som volakedy daval castrol edge, lenze ten sa casto predava falosny. Kde na nete sa da kupit zarucene originalny olej?
a preco chces menit? podla mna ten olej je sity na auto, tak naco spekulovat. jediny raz som dal shell splnajuci poziadavky a zhodou okolnosti vtedy sa ozvali prvykrat hydrostely pri studenom starte. podla mna ten olej je cenovo dostupny a kvalitny. 10rokov ho davam do oplov. vsetky tri astry jazdili na nom okrem toho jedneho intervalu, co som dal shell.
trasenie na volnobehu nebudes mat z oleja
Vsetko na M je dobre ... samozrejme musi spĺňať specif.
Skus investovať a objednat aj dekarbo sadu od BG.
A myslite ze je jedno ci kupim niekde dexos1 za 25€ alebo inde za 46€? Nejde mi ani tak o cenu, ale ako rozoznam, ktory je naozaj ten original? Obidva, len niekto ma vacsiu a niekto mensiu marzu? Vela olejov (roznych znaciek) predavanych v EU je vraj pancovanych. Nazory na to su rozne, jeden z nich je taky, ze je to antikampan na nete, aby ludia kupovali len v autorizovanych servisoch s marzami aj +350%. Castrol mal dlhe roky tiez vlastne kampane, ako rozoznat original s konkretnymi znakmi na obaloch. Rozdiely boli fakt v detailoch. Vdaka tomu som si vzdy dal pozor ked som ho kupoval. Vela z nich nemalo spravny hologram. To som mal este tu corsu. A ked som presiel na lacnejsi GM dexos2, tak zvuk motora bol zrazu taky hrubsi, alebo vyraznejsi.
Viem ze prave tento GM dexos 1 je najvhodnejsi, ze by mal potlacat detonacne horenie, ale po vyskusani po prvom roku nenastala ziadna zmena. Mozno by som mal dekarbonizovat motor? Proste nejak prestavam tej "znacke" verit. Tak hladam alternativny produkt. Nechcem liat lacny olej, ale kvalitny. Bez marze autorizaku a od overeneho predajcu.
Keď trváš na Dexos1 gen.2 tak skús http://www.yaccooleje.sk/produkty/yacco ... e-gdi-5w30, ja mám s touto značkou oleja výborné skúsenosti a je to zaručene originál alebo https://www.ravenolshop.sk/kategorie/mo ... 30-1l.html, len je "trochu" drahší.
Super, dakujem, taketo nieco som chcel poradit.
alebo skús od vojta, predáva origoš diely.
https://www.doopla.cz/dily/motorovy-ole ... -2834.html
Ja som olej menil asi pred mesiacom. Doteraz auto bolo servisované v Opli. Teraz som upustil od výmeny v Opli a vymenil som olej sám - nalial som Dexos 2. Momentálne mi v hlave vrta problém s tesneniami.... motor má 100.000 km a už mám menené tesnenia pod solenoidnými ventilmi pri cca 96.000 km a tesnenie pod vekom ventilov pred týždňom. Som rozhodnutý nečakať na výmenu oleja rok/ 15.000 km, ale hneď z jari vymením olej opäť. Som rozhodnutý ísť do BP 5W30, alebo 5W40 (podľa dostupnosti). BP som lial do Astry G, 1,8 16V aj Octavie 1,6MPi. S touto značkou som úplne spokojný...V oboch prípadoch mi autá prestali "žrať" olej a o problémoch s tesneniami som ani nechýroval...
Opel Astra J Sportstourer , 1,4l, 88kW, r.v. 2015.
