Aj nanovsi test ukazal, ze Matador zaostava za Barumom a predbiehaju ho uz aj najlepsi Cinania:
Matador 33.
Barum 21. - testne pred postupom do finale
Kleber 8. - najlepsia brzdna draha na snehu - pre krajiny kde neprsi, iba snezi, jasna jednicka, podla tohoto testu:
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/pr ... e-vyhnout/
Indicke Apollo na 9. mieste. Lepsie nez Nokian - ktory sa hodi skor pre severske krajiny so snehom, nie mierne klimy s dazdom v zime.
Matador 33.
..kolko testov - tolko vysledkov
Mozno, ale toto poradie je stale rovnake vo vsetkych co som videl.
Tak som nakoniec kúpil pneumatiky Kleber.
MilanS: Pneu Kleber jsem měl na minulých autech a nebyl problém
Mali celkom dobré hodnotenie, tak som ich zobral. Pri mojom nájazde a predpokladanej dobe, po ktorú si chcem starú Astru H ešte ponechať, myslím, že ich zďaleka nezoderiem.
Ahoj. Pokud přezouváte pouze dvě gumy, kam je dáváte? Já je doposud dával dopředu. Ale měl jsem možnost si vyzkoušet teď na podzim na polygonu obě varianty (na namydleném povrchu) a začal jsem dávat za pravdu novějším trendům, které preferují lepší (hlubší) vzorek vzadu. Při "ustřelení" předku se to zvládá lépe, než když ustřelí zadek.
Na nápravu s náhonom ...
A nedávame len dve.
Ako mas 2 zimne a dve letné?
WTF? Postrádam význam.
A nedávame len dve.
Jde samozřejmě o zimní gumy, 2 nové, 2 starší, s nižším vzorkem. Po zkouškách s předním i zadním náhonem se auto chovalo při smyku lépe s výraznějším vzorkem na zadní nápravě.
Len do toho šmyku sa dostaneš ako? Tam je 100pripadov ako sa moze dostať auto do šmyku a zo šmyku. a ze Zrovna v jednom pripade sa auto zachová lepsie s “New”pneu na zadnej náprave je pekne...
Ale hadat sa nejdem. Vzdy bude niekto za predné a niekto za zadné ...
