ASTRA 1.7 DTJ COSMO
Re: ASTRA 1.7 DTJ COSMO
Příspěvek od Xavier » 10 led 2017, 09:28
a prave tym, ze vznikla ta fuga, som nebrzdil dupnutim na pdlahu, ale len pribrzdenim na 90ku. preto nas to ani neheglo, nic. ani drobca...no i tak si to odniesol na druhy den. a pritom keby zabrzdim z 50ky v meste na nulu, by to bolo ovela ostrejsie brzdenie, ako zo 110 na 90.
Příspěvek od Xavier » 21 led 2017, 22:47
astra je už doma. po 2 týždňoch na benzíne som čakal dlhšie zvykanie si. ale vďaka krútiaku to bolo hneď po pár km :-)
azrael
Příspěvek od azrael » 24 led 2017, 11:59
a ako? dobru robotu odviedli v servise?
Příspěvek od Xavier » 24 led 2017, 13:12
spokojny som. myslim si,ze dobru pracu odviedli. a za kratky cas, kedze mali plny servis uz na mesiac dopredu. nastastie neboli plechy poskodene, tak to slo. nesli mi akurat ostrekovace, ked som prebral astru, ale bola poistka vypalena, takze tu som poriesil. a krasne vyumyvana a aj zvnutra povysavana bola astricka. uz davno taka krasna nebola :) a zatial tuk tuk, nechcem to zakryknut, no neklepu hydrodvihatka. teda ak to boli oni a nie daky plech, ci plast co sa menil teraz. uvidim, ked sa oteply, ebo pri tuhsom mraze neklepali ani minule.
azrael
Příspěvek od azrael » 25 led 2017, 08:56
parada..tak ty poznas "ten lepsi" servis, a hlavne ze si spokojny :!:
Příspěvek od Xavier » 25 led 2017, 09:09
chodim tam uz dlhsie a pozname sa uz. nevravim, ze niekedy sa nepritrafi nejaka drobnost, ci tiez mozu mat problem nieco diagnostikovat, ako ten zvuk (hydrodvihatka). Tiez tam muselo ostat auto raz v zime na noc, aby sa to prejavilo. Ale to su veci, co chapem, lebo tym, ze na fore my riesime podrobne vady a tak, mame cas to sledovat, vieme casto viacej informacii a na druhej strane, niekedy az prehnane sledujeme svoje auta. no predstav si ako teraz, ze mali plny servis a este ti donesu dalsie auto a rob ho. a poviem to tak, ze inde som nechcel ist, takze ak by som bol nuteny cakat mesiac neviem ako by so to bol riesil. ale hlavne funguje komunikacia so servisom a som spokojny s nimi. uz som to tusim pisal, bolo obdobie ked z dvoch servisnych technikov, co tam boli som chodil len za jednym. proste druhy mi nesedel a tak som nosil auto vtedy, ked bol ten ktoremu doverujem. ale teraz uz tam ten nie je, tak to neriesim :)
ale to su zase uz take muchy moje :)
som spokojny s nimi zatial a inam ani chodit zatial nebudem. vcera mi pisala aj uniqa, takze ak to bude tak ako v maili, mala by byt uz cela vec aj uzavreta a cez poistvnu uhradena priamo servisu. dufam, ze uz bude dlhsie obdobie bez skody,a spon jedno poistne obdobie by bodlo...lebo za posledne 3 roky som vzdy nieco mal..celne, svetlo, celne a teraz svine :)
Příspěvek od Xavier » 03 zář 2019, 16:27
taktop to dopadlo cez vikend. umyl som auto a potom siel na ryby. necakal som pri 35C vonku, ze tam bude taka mlaka. skusil som ju dat 2x, no nic. tazky motor v predu a rozmoceny teren som nedal. ale vyhrabala sa sama i ked to chcelo jemne narabanie s plynom a volantom.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 04 zář 2019, 08:15
pěkné :D :D :D :D
azrael
Příspěvek od azrael » 04 zář 2019, 09:15
..musis si najst ine miesto na ryby :D :D :D
Příspěvek od blesk » 04 zář 2019, 09:25
Ano napriklad v hypermarkete.
