Od klimatizace až po xenony
Příspěvek od Xavier » 03 kvě 2019, 07:26
ja uz som stihol usb porty v zadnom paneli stredového tunela vymenit :) deti otvarali, zatvarali, az sa ohli pliesky vnutri. Boli uplne makke, tak som kupil kvalitnejsiu cinu. otvor sedel, co som vrtal, takze dufam, uz do vymeny auta bude klud.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 03 kvě 2019, 20:14
to HonzaK: Cauko,
este ju nemam tiez spojazdnenu, dlho som to neriesil ale minuli vikend som to zacal riesit akurat :)
Takze, v kufri mam zapojenu zasuvku a od nej vedie smerom dopredu hrubsi cerveno modry kabel...Kostra cierny kabel od zasuvky je hned ukostreny aj, takze staci napojit len privod 12V....
Prikladam aj foto...
Moja dalsia uloha je rozobrat podlahu na soferovej strane a pozriet kam az vedie tento kabel. V poistke mam tiez osadeny len jeden pin..
Vyriesim to takto, ak najdem kde vedie tento kabel, jednoducho ho napojim na poistku tusim ze č. 6 co je pod volantom....to je napajacia zasuvka predna pri riadiacej pake...alebo priamo na hruby cerveny privodny kabel 12V od autoberie....tym padom tam bude stale 12V aj po vypnuti motora..
Ak mas cas a chut, mozes mi pomoct patrat po tomto kabli...
HonzaK
Příspěvek od HonzaK » 07 kvě 2019, 12:13
Ahoj
Snad se o víkendu k tomu dostanu, tak pak dám vědět, jestli jsem ten drát našel. Mám v plánu ho připojit na tu pojistku 26, aby to bylo správně podle manuálu. Ale abych řekl pravdu, moc se mi do toho rozebírání nechce. Na přímé plus bych to asi nepřipojoval, aby se nevybila baterka, kdybys tam něco zapomněl připojené...
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 08 kvě 2019, 17:32
Zabudnut nezabudnes...Vela aut ma v kufri v zasuvke stale 12V.. aby napriklad ak ked tankujes alebo ides do obchodu na skok, nevypinalo chladnicku.....tak isto nove auta si vedia chranit baterku pred celkovym vybitim..ak to budes rozoberat napis...
Příspěvek od Xavier » 09 kvě 2019, 08:38
V astre sa to vypne stava do zasuvky vytiahnutim klucika a otvorenim dveri vodica. To iste plati o 12v zasuvke u vodica. Teda aspon co sa tyka zasuvky u mna, kde som mal predpripravenu kabelaz uz.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 20 kvě 2019, 15:54
Dnes som to rozobral, vysledok nijaky...
Zo zadu vedie ten kabel zo zasuvky rovno do konektora vpredu, od konektora pokracuje za poistkovu skrinku kde sa spaja s dalsim hrubym zvazkom kablov a do poistkovej skrinky potom vedu 4 take iste kable :?
Jedine riesenie je natiahnut zo zadu kabel a napojit ho rovno na privod, hruby cerveny kabel od baterie.... tak to aj urobim....
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 22 kvě 2019, 12:57
Mam riesenie pre tych ktory chcu zasuvku v kufri a maju ASTRA ST bez poistkovej skrine v kufri...
V poistkovej skrinke pod volantom je volna pozicia č.16 osadena len jednym pinom do ktoreho ide 12V .... Povodne je to napajacia zasuvka lenze neosadena...
Staci do nej vlozit 20A poistku a s druheho konca poistky natiahnut len jeden kabel do konektora zasuvky v kufru....konektor uzemneny uz je....takze staci len ten privod... tot vsio :arrow:
