Nefunkčné vyhrievanie sedadiel
Od klimatizace až po xenony
blondo21
Příspěvek od blondo21 » 26 říj 2014, 22:25
Zdravím somtu nový a mám problém že mi nefunguje ohrev predných sedadiel. pojistka je dobrá a počuť cvaknúť relé ale nehreje ani jedna strana. kde by mohol byť problém? Je to astra 1,7cdti cosmo rok 2009 Dakujem.
Astra J 1,7 cdti 92kw 12_2009 Cosmo AGR,AFL+,FLEXRIDE...
honzina
Re: Nefunkčné vyhrievanie sedadiel
Příspěvek od honzina » 02 lis 2014, 13:48
nevim jak na astre ale na insigniích často odchazeli ty vyhrivane rohoze pod potahem a nekdy rj pod sedadlem
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
the_klima
Příspěvek od the_klima » 24 bře 2019, 08:09
Mi se začalo vyhřívání vypínat po cca minutě dříve než se pořádně nahřeje.
Nějaká ochrana? Zkrat? Netušíte někdo?
schumak
Příspěvek od schumak » 29 črc 2019, 23:47
taky mi to začalo, takhle vypínat po krátké době... pokud někdo ví, ať poradí...
Opel Omega A 2,2i, sedan, r.v. 1993
Opel Astra G Caravan, 1,6 16V, r.v. 1999
Opel Astra H Caravan 1,9 CDTI, 88kw, r.v. 2006 - na prodej
Opel Astra J Sports Tourer 2,0 CDTI, 121kw, r.v. 2011
marek.sotak
Příspěvek od marek.sotak » 08 zář 2019, 18:40
aj mne to robi ...... niekto nejake tipy ?????
Opel Astra J 1.4T Sport
Příspěvek od Eisy » 08 zář 2019, 21:32
Poskodena vyhr. vlozka v sedadlach.
Treba rozobrat a vymenit. Pripadne skusit opravit. Zacat pri ohybe.
Zaklad je ziadne lozenie po sedackach, koleno je smrt!
Příspěvek od Eisy » 09 zář 2019, 08:46
Toto pise chalan na FB
“Mal som poskodeny kabel na lavom bocnom vedeni sedadla, predpokladam, ze vsetky budu mat problem tiez tam, lebo ked sa nastupuje/vystupuje, je to najnamahavanejsie miesto sedadla (samozrejme pokial si neklaknes na nejake ine miesto sedadla) . Kabel som opravil, uz rok to funguje bez problemov, oprava zadarmo, trvalo mi to tak 3-4 hodiny “
Příspěvek od Astra - R@SAG » 09 zář 2019, 09:34
Máš jěkde odkaz a nejlépe fotografie. Mě u řidiče taky přestala fungovat spodni dečka vyhřívání v opěradla mi to ale funguje. No a to jsem si myslel že mích 73kg není zase mnoho :D :D :D .
Příspěvek od Eisy » 09 zář 2019, 12:00
Facebook a skupina Opel Insignia Sk & Cz.
Tam to minuly tyzden riesili. Chalan im tam pisal co si to robil pred rokom. fotky vraj nerobil.
Pozri tam.
dundee
Příspěvek od dundee » 03 říj 2019, 15:48
Eisy píše:
09 zář 2019, 12:00
Pozri tam.
Prosim ta mozes dat link - tiez mi iba skôr vypinaju na sedadle vodica rohoze, lahko si to overim mam termokameru , chyba bude asi skôr v kabelazi.
Keby niekto chcel - kludne mu na nazhavene rohoze kamerou pozriem a uvidi ktora cast nefunguje - teda ak aspon nieco hreje - inak samozrejme neuvidi nič.
