Uchytka v kufri na ST
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 31 říj 2018, 18:51
Rozoberal uz niekto uchytku na nakup v kufri na Astre ST? Asi mi praskla pruzinka, neda sa zatvorit ostava stale otvorena.... Tak isto sa mi lupe cierna farba na gombikoch stredoveho panela, deje sa to vam tiez??
Re: Uchytka v kufri na ST
Příspěvek od Xavier » 02 lis 2018, 08:48
Ano rozoberal. Treba vypacit taky plast co kryje skrutku. Je to ten plast, ked sa otvori hak, co je pod nim vnutri. Podoberies skrutkovacom zo spodu tusim a jemne nadvihnes, vycvaknes. Potom povolit skrutku a cele to vybrat. Vzadu je pliesok, ktory tlaci na pruzinu a ten treba viac ohnut, resp. pruzinu zalozit spat. Naposledy to uslo neslo porioadne ohnut, tak som koniec pruziny na drzovku vlepil tam a podlozil este cim si, aby bol tlak na ten plech a neohybal sa. Osobne, ked som na to kukol, je to kvalitou na urovni inziniera, co je v prvom rocniku. Tolko asi ktomu patentu.
Dark69
Příspěvek od Dark69 » 02 lis 2018, 20:05
Dik za info, dost pomohlo... pointa je ta ze tie blbe haciky ani nepouzivam a jeden sa aj tak pokazil :D v kuse ostal otvoreny co sa mi nepacilo...
Příspěvek od Xavier » 05 lis 2018, 08:39
Mne sa s nimi hrava syn, takze z casu na cas treba opravit :)
