klíma + auto / manual režim
Příspěvek od mater » 07 srp 2018, 14:17
ahojte
klíma = chladenie
keď je klíma zapnutá svieti ledka pri hviezdičke
vonkajšie teploty > 25C
požadovaná vnútorná teplota 23 / 24 C
- auto parkujem v garáži, takže ked napríklad v týchto horúčavách vyrážam niekam autom tak tam mám na začiatku nastavené manuál, teda auto režim je vypnutý, ventilátor na 1 a vyduchy prepnuté na sklo a klíma je tiež vypnutá
- po nejakom čase zapínam auto + klímu
- už pár krát som si všimol že keď to mám v manuálnom režime (ventilátor 1, výduch na sklo, klíma vypnutá) že to vydrží dosť dlho fúkať chladnejší vzduch akoby som čakal.
poznatok o ktorom vieme:
- klíma sa zapne keď sa stlačí tlačítko na "odhmlenie" predného okna a nesvieti klímová ledka
Mám TAKÉ podozrenie, že klíma sa zapne a nesvieti ledka pri hviezdičke aj keď:
- auto režim je vypnutý
- zaroveň je požadovaná interierová teplota nižšia ako vonkajšia (tam ešte môže byť kontrola že vonku je viac ako 24C ALEBO proste rozdiel je viac ako napr. 8C)
všimol si to ešte niekto?
iné nastavenia výduchov som neskúšal, ani vypnúť ventilátor.
auto je určite rozohriate, naposledy keď som si to všimol sme minimálne pol dňa jazdili na slnku.
Re: klíma + auto / manual režim
Příspěvek od jack » 07 srp 2018, 17:29
Už som to tu niekde písal - pokiaľ máš nastavené prúdenie vzduchu LEN na čelné sklo, tak sa klíma zapína automaticky sama bez toho, aby Ti to signalizovala rozsvietena kontrolka na tlačítku (vločka/hviezdička) a tak isto, aj keď máš nastavené automatické odhmlievanie zadného okna.
Na možnosť, že sa automaticky a bez signalizácie zapína klíma pri nastavenom ofuku len predného skla som prišiel až po dlhšom čase len náhodou, no akonáhle zapneš napr. fúkanie vzduchu aj do stredu alebo aj na nohy, či stlačíš tlačítko AUTO (AUTO znamená automatické smerovanie vzduchu do priestoru, nie režim zapínania klimatizácie), tak sa klíma automaticky vypne a funguje v manuálnom režime.
R@dek
Příspěvek od R@dek » 07 srp 2018, 18:36
To jsem nevěděl. Takže:
1. Pokud zmáčknu odmrazování / odmlžování čelního okna i bez zapnuté klimatizace, tak se klima zapne, tomu rozumím a dává to smysl, aby se rychleji odmlžilo sklo.
2. Pokud přepnu na tlačítkách klapky na foukání jen na přední sklo, tak se klima zapne taky? Tak to jsem si myslel, že by se zapnout neměla.
Příspěvek od jack » 07 srp 2018, 19:56
Nemala, ale zapína sa (aspoň u mňa) - neviem či je v prevádzke trvale, ale pravdepodobne nie, zapína sa a vypína samočinne, podľa potreby udržiavať nastavenú teplotu v interiéri.
Příspěvek od mater » 07 srp 2018, 21:33
pre istotu pridám fotku kde som zakrúžkoval ktoré tlačítka som mal zapnuté
@jack
Napísal si, že AUTO rieši iba automatické smerovanie vzduchu.
Podľa mňa by malo AUTO ešte riešiť aj teplotu, ktorú si nastavím. Samozrejme 24 nespraví z vonkajšej 30 bez zapnutej klímy, ale pridáva na otáčkach ventilátora, to mám odsledované. Keď je AUTO vypnuté tak by to malo fungovať tak že to vonkajší vzduch fúka tam kde si nastavíš a rýchlo ako si nastavíš ventilátor.
Příspěvek od jack » 08 srp 2018, 06:45
Ty máš (podľa obr.) zapnuté odhmlievanie čelného skla, vtedy sa zapína klíma automaticky - je to spomínané aj v príručke.
mater píše: @jack
Nie-nie, režim AUTO nerieši IBA smerovanie vzduchu, formuloval som to pravdepodobne trochu nešťastne a neúplne (myslel som to tak, že režim AUTO nezapína klímu automaticky natrvalo) - to čo si napísal je pravda, režim AUTO ovláda aj rýchlosť ventilátoru a reguláciu teploty (pravdepodobne).
Příspěvek od mater » 08 srp 2018, 07:58
Odhmlievanie čelného skla je iný kombík. Ako som písal, to je známy fakt že keď si to zapneš, pustí sa klíma a ventilátor na 5 a smer iba na okno. Ja ho však mám v tomto prípade vypnutý.
odhmlievanie
odhmlievanie
Mám zapnutý len smer na okno.
Příspěvek od mater » 18 srp 2018, 08:18
Ráno v Tatrách vonku 10C, AUTO vypnuté, ventilátor na 1, ofuk nasmerovaný na "tvár" a teplota 22C. Po chvíľi jazdy auto začína kúriť.
takže ďalší poznatok: teplota je vždy kontrolovaná automaticky bezohľadu nato či je AUTO zapnuté alebo vypnuté.
Příspěvek od Eisy » 19 srp 2018, 00:08
Poslednú vetu som nepochopil
Příspěvek od mater » 19 srp 2018, 07:28
Asi som mal len zlú predstavu ako funguje Auto ON / Auto OFF.
Myslel som si, že keď je Auto OFF tak sa teplota nekontroluje a fúka to vonkajší vzduch bez zmeny teploty.
