Letní pneumatiky a vše okolo - rady, tipy, otázky...
Re: Letní pneumatiky a vše okolo - rady, tipy, otázky...
No, ved toto som si nebol isty. Takze si ma zneistil opat ) Teraz mam na dojazd zimne 225/50, ale chcem ich vymenit za letne 215/50... na zimu potom kupim uz 16tky disky aj pneu.
A tie ostatne bez M+S podla mna mozu byt aj aj..
Tak som v januari objednal pneu a po par mesiacoch jazdenia, co ich mam obute, tak mi pridu tie pneumatiky s normalnymi vlastnostami. Dokonca drzia lepsie ako zimne. Takze odporucam, za tu cenu dobre pneu na auto.jour píše:na stranke, kde kupujem pneu uz dlhsie maju Hectorry teraz za 58 eur/ks tak asi fakt skoncim pri nich
Este uvidim kolko sezon vydrzi dezen.
Nedalo mi to, tak som to dnes preveroval a musím uznať, že pravdepodobne máš pravdu:kroup píše:jack, Arrow79: já si vždycky myslel, že je to naopak. Alternativní pneu s poznámkou M+S můžou být jenom jako zimní. Jinak by to znamenalo, že ty ostatní můžou být jen letní a zimní ne??
-pneumatiky zapísané v TP s označením ako M+S sa môžu na aute použiť len ako zimné, čiže nie ako letné. Ostatné pneu uvedené v TP bez označenia M+S môžu byť aj letné a aj zimné.
(opravené aj v tom mojom príspevku a zároveň sa Arrow-ovi ospravedlňujem za uvedenie do omylu)
V pohode jack, tiez som si myslel, ze to bude tak. Ale vzhladom nato, ze v malom TP to zapisane nieje, tak ajtak asi pojdem do 215/50 R17... Neviem este.
Ja na aute ten rozmer mám od nova a nesťažujem si, dokonca sa mi zdajú pohodlnejšie a komfortnejšie ako keď mám obuté zimné rozmeru 205/60 R 16 - pri tých zimných mám pocit, ako by som mal "baloniaky", no keď v jari prezujem na letné, tak auto sedí na ceste ako pribité.
No ja mam momentalne este zimne 225/50R17 a zda sa mi to uz siroke na to auto ) Tak preto to chcem menit na 215 letne a zimne este potom dokupim tiez 16" niekedy na jesen..
Tak auto prezute na 215/50R17 Hectorra 3, na prvy pocit sa zda trosku sviznejsie ako s tymi 225. Otestujem a popripade napisem skusenosti
Ja som s Hectorrami zatial spokojny, hlavne nechapem, preco vsetci "mudrlanti" tie pneumatiky na diskusnych forach zatracuju a dokonca porovnavaju s lacnymi cinskymi gumami, ked su to porovnatelne gumy so znackovymi. Isiel som aj za dazda a naschval som isiel cez mlaky a ani naznak zhorsenej trakcie.
Prečo ich zatracujú? Lebo nie sú IN, nie sú značkové - teraz je "v móde" mať všetko IN, aj keby to bol akýkoľvek aušus, hlavna vec, že je tam nápis známej značky . Minule som narazil niekde na jeden test pneumatík - myslím, že celoročných - a z testu vyšla ako najlepšia skoro vo všetkých parametroch nejaká lacnejšia neznačková (názov nepamätám), dokonca aj ten preferovaný a vychvaľovaný Michelin skončil za ňou niekde na konci. Keďže im to nešlo do hlavy, tak test zopakovali a dopadlo to tak isto, takže "nie je všetko zlato čo sa bliští". Jazdi a nerieš
Ja by som chcel pravdepodobne na budúci rok tiež kúpiť nové letné pneu a rozhodujem sa práve medzi Hectorou3 a Lauffenom (Hankook).
Tak okrem klasickeho jazdenia (dom, robota) som absolvoval s Hectorra 3 aj dovolenku v Rakusku, nabehanych cca 1400km, povacsine dialnica a highspeed, spokojny som. Jedine co na nich vyzera trosku zvlastne, je ta velmi siroka ochrana rafiku
