ESP - error
aurega
ESP - error
Příspěvek od aurega » 16 črc 2018, 23:31
Zdravím tato chyba mě dnes vyskočila - nějaké nápady? co by to mohlo být?
Díky
bezdo
Re: ESP - error
Příspěvek od bezdo » 16 črc 2018, 23:58
A motor ti nevyskocil? Pozrieme do vesteckej gule a zistime ci mas dizel alebo benzin a potom sa pohneme dalej...budem nostradamus.......benzin?.....
Re: ESP - error
Příspěvek od jack » 17 črc 2018, 06:29
Môže to byť čokoľvek - daj ešte nejaký bližší popis či príznaky, ako sa to prejavilo, pri akej činnosti, ako to ovplyvnilo správanie motoru alebo auta, atď... .
Servis ESP vyskočí aj napr. pri náhodnom náhlom poklese napätia na akumulátore alebo aj pri inej prkotine.
Mne tiež raz vyskočila pri štartovaní nejaká hláška (už si ani nepamätám čo to bolo), nemohol som ani auto naštartovať (netočil štartér) - podarilo sa mi to až na tretí pokus (po vytiahnutí kľúča a zapnutí/vypnutí zapaľovania). Hneď som skočil do neďalekého Opel servisu na diagnostiku a v pamäti žiadna chyba zapísaná nebola,auto sa správalo normálne - odvtedy sa to už nezopakovalo.
Na ruskom (poľskom) fóre som sa dočítal, že niekedy stačí na krátku chvíľu odpojiť akumulátor a popr. ho dobiť - aj som tak urobil a zatiaľ "klop-klop-klop".
aurega
Re: ESP - error
Příspěvek od aurega » 17 črc 2018, 08:12
Omlouvám se, diesel, 1.7 tdci - rok 2013
Vůbec nijak se o neprojevilo... Parkoval jsem na parkovišti, kdy jsem motal volantem z leva do-prava (možná jsem slyšel při pojezdu jakoby zavrznutí parkrát) a pak to vyskočilo.
Dnes rano bez erroru, je možné že byl v ABS třeba nějaká nečistota nebo tak?
Díky
Re: ESP - error
Příspěvek od blesk » 17 črc 2018, 09:32
mozna senzor natoceni volantu, kazdopadne bez diagnostiky to nezjistis, mela by stacit i neoriginalni
ESP - error
Příspěvek od Eisy » 17 črc 2018, 10:19
Hej kľudne môže byt kontakt ; či ako tu spomenul kolega senzor, to je vlastne taký cely kablik
aurega
Re: ESP - error
Příspěvek od aurega » 18 črc 2018, 08:09
Druhý den ráno byl error pryč. Včera jsem celý den jezdil a nic. ani dnes ráno po cestě do práce nic. Tak nevím :/
Díky
