vymena radia
Arrow79
Re: vymena radia
Příspěvek od Arrow79 » 15 kvě 2018, 17:05
Otazka na ludi co maju Android autoradio. Ukazuje to na displeji aj vonkajsiu teplotu zo senzora auta?
Plus, co vam na tom radiu vadi? Dik
rosta2911
Re: vymena radia
Příspěvek od rosta2911 » 16 kvě 2018, 06:36
venkovní teplotu ukazuje ale malým písmem ,žena to nepřečte . Zkoušel jsem luncher , ale ten ukazuje jen při připojení internetu . Vadí menší citlivost rádia
blueroot
Re: vymena radia
Příspěvek od blueroot » 18 čer 2018, 20:00
Nazdar draci,
mám prosbičku, nedávno jsem pořídil astru J 1,7 cdti rv 2012, kde je rádio cd400 s bluetooth a aux.
Je tam zabudované handsfree - volat a ovládání hlasem je ok, ale streamovat hudbu nelze a to mi zde chybí.
Je zvláštní, že pokyny navigace lze poslouchat i přes bluetooth ale hudbu ne, neexistuje nějaká cesta jak to zprovoznit?
To rádio je fajn, ale poslouchat vše z cd v dnešní době se mi moc nechce..
Díky za tipy a rady
Re: vymena radia
Příspěvek od matusbelusak » 18 čer 2018, 21:16
rovnaky pripad mam ja, vsetko fici cez BT ale nie hudba to nejde :) skús AUX kabel a mobil alebo male transmittery na BT. napojis sa na ne mobilom a hrajes ;) ja to mam takto poriesene
Myslím, že sa ti bude páčiť toto 3.5mm Wireless Bluetooth 2.1 + EDR USB AUX Audio Music Receiver Adapter . Pridaj si to na svoj wishlist!
https://geek.wish.com/c/5a0485dfd4fd981af58d1cbf
Arrow79
Re: vymena radia
Příspěvek od Arrow79 » 19 čer 2018, 08:06
No tak s tymto som sa trapil aj ja.. v Hckovej Astre mam Parrota MKi9100 a s nim som bol spokojny. Tiez po kupe J som bol nemilo prekvapeny, ze BT vie len HF a A2DP chyba. Nakoniec moje riesenie je taketo:
Ako BT adapter mam UGREEN od Aliho :)
https://www.aliexpress.com/item/Ugreen- ... 66518.html
Urcite nekupovat take, co maju mikrofon, lebo ked Ti niekto zavola, tak sa hovor neprepne do auta (iPhone), ale bude skusat cez ten adapter, nevyhovujuce pre mna.
Dalsia vec bola prepinanie songov.. mobil v ruke, nie dobry napad. Prepinat cez AppleWatch - da sa.. ale stale nie moc bezpecne. Tak som dokupil este toto:
https://www.aliexpress.com/item/Mayitr- ... 4c4dbNQmtI
A dalsia vec bola ta, ze preco prave tieto veci. Adapter, co radi matus je super, ale proste ZAVADZIA :) Ja mam v USB mininabijacku na dve usb, ako napajaci kabel mam kabel s 90° zalomenou koncovkou. Kable vedu potom do odkladacej skrinky, kde je UGREEN. A stale mam jeden USB port volny, ked chcem nabijat telefon.
Dark69
Re: vymena radia
Příspěvek od Dark69 » 30 čer 2018, 11:17
Zdar, dnes som nasiel zaujimavu moznost a hlavne lacnejsiu vymenit len radio cd 400 za radio s androidom, dotykovou obrazovkou a navigaciou.. Co viac clovek potrebuje? Naco menit povodny displej ktory ukazuje nastavenia auta? Ked staci len radio za cca 200eur? Ma to uz niekto?
Edit:
Asi to je len na Astru H :(
Dark69
Re: vymena radia
Příspěvek od Dark69 » 30 čer 2018, 11:30
to by slo :)
Re: vymena radia
Příspěvek od blesk » 30 čer 2018, 21:41
To prve je iba na H, ale mozno to tam nejako das s tym ramcekom pre 2DINove neoriginal radia, ale nebude ti farebne ladit. Dost by si na radiu usetril.
Dark69
Re: vymena radia
Příspěvek od Dark69 » 01 črc 2018, 09:13
Mam vybavene najnovsie dotykove Android 8.0 za 420 eur...asi to kupim nech mam konecne nejake potesenie a radost :) ..parametre ako 8 jadrovy procesor, 4 gb ram pamate, 32 alebo asi 64 gb rom je velmi lakave a samozrejme to bude urcite sviznejsie uz...
Re: vymena radia
Příspěvek od matusbelusak » 01 zář 2019, 21:25
Objednal som si tiez android do astry za 400€ presne android 8 a 4gb ram, zaujima ma ale jedna vec: to je prijem radia na kombi verzii, ti co to uz mate vymenene mate nejake postrehy zhorsenia signalu alwbo zlepsenie? pisal som s pánom o tom radiu tak ze je tak vykonny prijímač tak by s tym nemal byt problém, ale uz som niečo dočítal o tom ze verzia kombi ma inak riesenu antenu ako HB
