GPS-IGO8
GPS-IGO8
caute chcem sa spytat mam taky problem mam navigaciu igo 8 v radiu android ked pocuvam radio je ledva pocut tu navigaciu pri pocuvani USB je to nieco lepsie viete mi poradit kde hladat chybu hlasitost v navigacii je na max mam android 5.1.1
Re: GPS-IGO8
Android používá několik zvukových vstupů (zvonění (telefon&sms), média (video&audio), budík apod.). V sys.txt se dá použít zápis 'navigation_audio_stream=3', kde to číslo je právě nějaký zvukový vstup, na kterém bude iGO pověšeno.
To byly složitosti, ale jednoduše: po nastartování iGO musíš otestovat nějaký zvuk (např. výběr jazyka), kdy až se bude přehrávat, tak použiješ tlačítka hlasitosti a zesílíš ho.
P.S. K tomu iGO, pokud tam máš obstarožní iGO 8, tak pouvažuj o iGO Primo, nebo nejlépe o iGO NextGen. K tomu NextGenu si vyber nějaký skin, nejlépe od rusáků (Arimi nebo Pongo) a to už je navigace na úrovni. Ale pokud tomu nehovíš, tak to nech tak.
Nevím, jestli ten zápis 'navigation_audio_stream=3' je možný v iGO 8, ale v těch novějších ho je možno použít.
Re: GPS-IGO8
tak v nastaveniach mam len hlasitost a nic viac ziadne (sms ,media)
Re: GPS-IGO8
To bylo obecně o Androidu (viz. níže), nevím, co vše umí tvé rádio. Nastavení iGO máš prolezlé viz. můj obrázek (ten je z NextGenu)?
Re: GPS-IGO8
tak ja tam takto zvalst nemam mam len zvuk nic viac neviem ci sa to odlisovalo od verzie ja mam 5.1.1
Re: GPS-IGO8
Pokud rádio má v systému jen jeden zvukový vstup, tak budiž. Ten máš samozřejmě zesílený na maximum, včetně hlasu v iGO, takže je těžké se o něco opřít, co by to způsobovalo.
Ještě zkus v systému zkontrolovat v adresáři iGO (přesný název netuším) soubor sys.txt, jestli se v něm nenachází zmíněný zápis 'navigation_audio_stream=3'.
Jak se vlastně chová jiná navigace? (Sygic, Waze atd.)
Re: GPS-IGO8
tak isto pokial pocuvam usb je to o nieco lepsie ale ak ide radio strasne musim dat hlas aby som ju pocul
Re: GPS-IGO8
OldStanda píše:Pokud rádio má v systému jen jeden zvukový vstup, tak budiž. Ten máš samozřejmě zesílený na maximum, včetně hlasu v iGO, takže je těžké se o něco opřít, co by to způsobovalo.
ok skusim pozriet a co by to vlastne malo znamenat ak to tam je alebo ak to tam nebude?
