Vibrace zpětného zrcátka - rozmazaný obraz
kroup
Příspěvek od kroup » 29 kvě 2018, 14:37
Zdravím vás a prosím o radu. Už nějakou dobu pozoruji, že se mi do zpětného zrcátka přenášejí vibrace z čelního skla. Nejsou slyšitelné, ale jsou viditelné. Projevuje se to tak, že obraz v zrcátku je rozmazaný. Když o plastový kryt zrcátka lehce opřu prst, vibrace se utlumí a obraz je normálně ostrý. Neřešil jste někdo podobný problém? Případně nemáte nějaký nápad, jak vibrace v uchycení zrcátka utlumit?
Arrow79
Re: Vibrace zpětného zrcátka - rozmazaný obraz
Příspěvek od Arrow79 » 29 kvě 2018, 17:41
Mne to robi na mojom. Podla mna tam je uvolnene uchytenie tej tycky co drzi zrkadlo, este som to ale zatial nerozoberal. Ja ked chytim zrkadlo, tak sa cele hybe aj s tou tyckou cca pol cm hore dolu :)
Příspěvek od dusan992 » 30 kvě 2018, 14:26
Pod tym plastovym krytom je skrutka. Treba dotuahnut.ale opatrne
Mne to pomohlo na nejaky cas ale uz je to zasa späť.
Příspěvek od jack » 30 kvě 2018, 15:12
Skrutku treba vyskrutkovať, odmastiť, na závit naniesť zaisťovač skrutiek https://www.damoslovakia.sk/sortiment/h ... pevnostny/ a potom skrutku dobre utiahnúť. Existuje aj podobný vysokopevnostný zaisťovač, ale potom je problém skrutku povoliť (pred povolením sa musí nahriať na 150°C).
Zaisťovač skrutiek úspešne používam proti uvoľňovaniu skrutiek okrem iného aj napr. v lietadle, kde vznikajú nejaké vibrácie.
gotha
Příspěvek od gotha » 30 kvě 2018, 15:34
Mne to vibruje na každom aute, ak mám nahlas hudbu.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 30 kvě 2018, 18:20
Gotha: povacsine ano, na starom Hcku ale ani pri hlasnej hudbe nevibrovalo :)
Inak, mne aj vonkajsie lave vibruje pri hlasnej hudbe. To sa neda dotiahnut?
Dusan: dik, urobene za chvilku :)
Příspěvek od dusan992 » 31 kvě 2018, 04:51
Nie je zac.
Aj mne zacalo vibrovat lavr vonkajsie. Mam obavu ze onedlho bude chciet odtial vypadnut.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 31 kvě 2018, 07:13
Na Hcku mi parkat vypadli sklicka zrkadiel, som musel lepit :)
JakubM
Příspěvek od JakubM » 02 čer 2018, 23:07
Mně vibrovalo vnější levé -> po jízdě jsem do něj ťuknul a vypadlo -> přilepeno zpět mamutem :-D
Příspěvek od jack » 03 čer 2018, 08:53
Páni, keď to čítam,tak som si všimol, že všetci čo máte problém s vibráciami zrkadiel máte dízlaky, relatívne staršie ročníky výroby a predpokladám že s väčším nábehom kilometrov - "čmúdy" majú samozrejme väčšie vibrácie oproti benziniakom - čiže nebudú tie vibrácie súvisieť s už trochu "unavenými" silentblokmi uchytenia motora? Pokiaľ je už v nich guma stvrdnutá, netlmí už tak, čiastočne prenáša vibrácie na karosériu a niektoré časti potom vibrujú.
Ja by som hľadal problém aj v tých silentblokoch, popozeral ich a prípadne aj vymenil, pretože tie vibrácie majú vplyv aj na iné súčasti karosérie napr. na elektroniku uchytenú na nej, jednotlivé zvary karosérie, sklá, ....atď.
(Na predošlom aute (benzín) sa aj mne objavili sem-tam vibrácie a nenápadne postupne sa zväčšovali - zistil som, že je odtrhnutá v jednom (z troch) silentbloku guma - následná kúpa a výmena silentbloku v trvaní necelej hodiny to vyriešila - odvtedy bol pokoj, dokonca sa mi zdalo, že aj motor akoby stíchol)
