Nahranie obrazkov
Re: Nahranie obrazkov
Přípona pdf není povolena.
Ale pokud by mohlo byt pdf povoleno, tak pozadavek na velikost vetsi. Tak nevim. Muze byt pdf alespon do 1MB?
milosh píše:Tak nastaveno.
Háčko mi stále jezdí bez problémů, tak nevidím důvod měnit, to jsou ještě poctivý německý plechy z roku 2005
zmenil is iba velkost a pocet?
lebo aj rozlisenie 1024 x 768 je slabe, ale hlavne hlupe ak ches dat fotku na stojato tak na vysku moze mat max 768.
moj mobil foti cca 5MB fotky, takze tak ci tak musim menit kvalitu a rozlisenie
IDEALNE by to bolo tak ze dam nahrat priamo origos fotku a forum si ju optimalizuje, zoscaluje tak ako treba ...
Opelclub.sk to zaviedli takto. Netreba sa hrat s velkostou fotiek. Automaticky sa to zmensi podla nastaveni. Ale neviem ake su tam obmedzenia ešte
Velikost fotek do 1 MB je v pohodě, ale zkoušel jsem a nejde zde vložit fotku větší než 1024x768. Géčkové fórum mi vzalo fotku aspoň 1600x900.
Nešlo by s tím taky něco...
Vcera jsem tu vkladal fotky po voskovani Astry v 1600x900 a v naproste pohode.
tak neviem lebo som chcel prave nahrat obrazok ktory som uz zmensoval na max 1024Astra - R@SAG píše:Vcera jsem tu vkladal fotky po voskovani Astry v 1600x900 a v naproste pohode.
a hodilo mi toto
Taky mi to vyhodilo hlášku. Nerozumím...
