Zatekanie do auta na roletku - ST - demontaz tapaciru
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 11 dub 2018, 11:06
Minule som bol na WAPke hned z rana cestou do prace, ked som potom v robote otvoril kufor, tak ma cakalo nemile prekvapenie. Na roletke bola voda. Dnes rano bolo auto len zarosene a po prichode do prace opat par kvapiek. Pocas dazda (zatial moc neprsalo odkedy som ho kupil) to bolo OK a nevsimol som si. Ta voda sa tam objavi az pocas jazdy.
Vyzera, ze to tecie niekde cez ten horny tapacir, na dverach, lebo kvapka vody tam bola dnes rano.
Vie niekto ako sa ten tapacir da bez zlomenia demontovat?
Naposledy upravil(a) Arrow79 dne 19 čer 2018, 08:38, celkem upraveno 1 x.
kroup
Re: Zatekanie do auta na roletku - ST - demontaz tapaciru
Příspěvek od kroup » 11 dub 2018, 13:28
Mám stejný problém. Začalo po výměně pátých dveří po bouračce. Vypozoroval jsem v myčce, že až při sušení se protlačí voda do kufru, sama nenateče. Každopádně problém bude asi v těsnění kolem horního lemu pátých dveří, přes to by se neměla voda dovnitř dostat.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 11 dub 2018, 15:08
No, len toto nieje po buracke. A presne ako pises, vodu tam natlaci az pocas jazdy (u mna).. No.. skusim pozriet to tesnenie (vyzera byt v poriadku), alebo skusim pozriet, ci sa nedaju piate dvere trosku dostelovat na pantoch tak, aby viac pritlacili tesnenie.
beavis
Příspěvek od beavis » 12 dub 2018, 10:46
Ja kdyz jsem mel chvili Astru, tak me na roletku taky nekolikrat ukapla voda kdyz jsem umyl auto. Jelikoz bylo auto v zaruce, tak jsem zajel k prodejci a problem byl pry ve tretim brzdovem svetle okolo nehoz se do auta dostala voda. Opravili to (bohuzel nevim jak) a je 4 roky klid.
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 12 dub 2018, 20:16
No, ked bude cas tak to pojdem pozriet, rozoberiem ten tapacir okolo okna a pozriem to svetlo.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 » 30 dub 2018, 19:33
Takze, voda tecie naozaj cez tretie brzdove svetlo. Vrchom svetla. Je tam ako “tesnenie” obojstranna paska, ktora evidentne netesni.
Demontaz tapaciru v pohode. Po dve skrutky na kazdom madle dveri, plus dve skrutky v priestore, kde je odlozena lekarnicka. Potom uz len jemne opatrne vytrhat plasty.
kroup
Příspěvek od kroup » 02 říj 2018, 08:27
Potvrzuji, voda zatéká přes třetí brzdové světlo. Po výměně těsnění je uvnitř sucho i po projetí myčkou.
