LED interierove osvetlenie
Úpravy od motoru až po plasty
Re: LED interierove osvetlenie
Příspěvek od Astra - R@SAG » 05 úno 2018, 19:53
LED pásek už dorazil, po zapojení svítí bíle. Pokud nebude stačit tento jeden, tak dokoupím i na 2 stranu. Momentálně čekám na redukci T10, abych nezasahoval do originál elektroinstalace.
Příspěvek od matusbelusak » 05 úno 2018, 20:06
Ja som mal podobný led čip a mal som ho zapojený v kufri na redukciu T10 (aby som nezasahoval do kabeláže ako ty) ale tak po zatvorení kufra ostala slabulinko svietit jedna strana, ale to si videl minimalne takže bol tam prúd nejaky tak preto som to dal preč, lebo som skušal či to náhodou neprestane tak som zavrel kufor, auto zamkol a po hodine sa vrátil a svietilo to rovnako, tak snad tvoj nebude tak :) len taka rada do plena :)
takýto čip som to mal https://geek.wish.com/c/5677a6d0ae8c933242032188
Příspěvek od Astra - R@SAG » 05 úno 2018, 20:10
Dík za info, no stálo to 21kč, tak to mě nezrujnuje, případně koupím něco kvalitního u nás v ČR.
Příspěvek od matusbelusak » 05 úno 2018, 20:13
Jasné ja len tak hoc pre ostatních ak by niekto niečo podobne zvažoval :) ale ja som to poriešil 2x biely led pásik o dlžke na 20cm a nalepil na nich suchý zips a vybavené :)
Příspěvek od Astra - R@SAG » 01 bře 2018, 07:21
Tak jen pro info, tak jsem se sekl a i přesto že tam sufitka 31mm vleze, tak pak nesvítí. No měl jsme si sufitku vytáhnou a pořádně změřit, včera to dorazilo a místo 31mm je třeba koupit 28mm´. No tak dnes jsem vytáhl sufitku, pořádně proměřil a objednány jiné menší. Naštěsí to člověka nezrujnuje 20kč za 4ks.
Astra - R@SAG píše:Protože žádná reakce na můj dotaz, tak jsem to dnes vymontoval a změříl a i objednal :D :D :D . Velikost sufitky je 31mm.
O´bjednal jsem tyto - https://www.ebay.com/itm/322474275841
Příspěvek od jack » 01 bře 2018, 08:11
Astra - R@SAG píše:Tak jen pro info, tak jsem se sekl a i přesto že tam sufitka 31mm vleze, tak pak nesvítí.
A isto nesvieti preto, že je dlhšia? Veď pokiaľ má dobrý kontakt, tak by mala svietiť, je jedno či má 31mm alebo 28mm.
Skúsil si ju otočiť? Tam by mala byť zachovaná polarita, či nemusí.? U LED-iek, čo som dával do stropného svietidla, tak tam musí byť zachovaná polarita pretože keď som ju zasunul do pätice opačne, tak nesvietila - sú to predsa diody čiže priepustné len jedným smerom alebo sa mýlim?
Příspěvek od Astra - R@SAG » 01 bře 2018, 11:49
Jack - Tak mi to nedalo a šel jsem to opět vyzkoušet v polední pauze na oběd v práci :D :D :D . Výhodou je denní světlo a po prohlednutí jsem zjistil, že to pujde, jen je potřeba je více zacvaknou :D :D :D . Tak vyzkoušel jsem a nic, nakonec opravdu po změně polarity, začla svítit. Ráno mi to nedosšlo :( :( :( . Proto jsem zbrkle objedna jiné, sakra :) :) :) .
Vyměněno za všechny 4 klasiky a pecka.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 15 bře 2018, 11:41
Nechci zakládat nové téma. Včera jsem zakoupil u nás v ČR LED do SPZ i rušičkou chyb. Chci se zeptat, zda nevíte, jestli se do toho nárazníku dostává tam voda. Zda to mám pro jistotu vše zaizolovat.
Dulus
Příspěvek od Dulus » 13 dub 2018, 08:25
nieco malo vody sa tam dostat moze, takze urcite zaizolovat. Inac potom pozor na tie rusicky chyby, vacsinou su to len obycajne rezistory, a vacsinou su ledva ledva dostacujuce a potom sa pekne zahrievaju. Ak to prilepis niekde piramo na plast alebo tak , moze ti to aj poskodit plast alebo lak. Ja som tie rezistory vymenil za take co su navrhnute na 100W a tie sa ani po hodine nezahreju na viac ako 40 stupnov. Pouzil som 35 ohmove rezistory.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 13 dub 2018, 09:02
Díky za info, prozatím jsem to neizoloval. Tak jak bude čas, mrknu na to. Rušičky jsou chlazené chladičem a jenom tam voln+, jen jsem je elektrikářsko paskou připojil.
