- matusbelusak
Xavier, štafetu treba prebrať
no aj tak sa mi moc do 200€ svetiel nechce ale tak skusim ako to pojde s tými konektormi, prikladám fotku mojho konektora bez LED, poprosím niekoho kto ma LED z výroby nech mi vyfotí podobným spôsobom svoj konektor na porovnanie, ak by bol konektor iný tak z toho asi upustím, nechcem zasahovať do kabeláže
Konečne niekto so správnym riešením
posielam ti moj konektor, ale ten je bixenon AFL
https://drive.google.com/file/d/1MtdRvm ... 5ca3T/view
vyzerá to tak,že konektory sú rovnaké, záleží len na počte pinov a ich obsadení.
veľa železa za málo peňazí :)
- matusbelusak
nooo díki Mimo, no vidím že piny su inač uložené ako na mojom :/ ako dalej? chlapi poraďte
idealnejšie by bolo keby ti niekto cvakol halogen + led, teda svetlo po facelifte, budeš múdrejší.
Zdravim,
zkoušel jsem na denním svícení několikrát ledky s odporama a i bez nich,tam mě štvalo hlášení chyb.Některé odpory fungovaly,ale ledky dlouho nesvítily,nebo svítily slabě apod.Nakonec jsem tam dal normální žárovky 21/5 W ale ty zbarvené do modra,dříve se jmenovaly polarg,dnes je kupuji na Wish a stojej i s poštovným do dvou stovek.Akorát mě štvalo že svítěj při denním relativně slaběji než ty původní hnusný žlutý.A pak mě napadlo je na patici žárovky kde jsou dva respektive čtyři drátky spojit,aby svítily při denním i při potkávacích světlech obě vlákna.Takže tedˇmě svítí na každé žárovce 26W,vidět je to minimálně stejně dobře jako původní hnusná žlutá,světlo z nich je bílé a chybu to nehlásí.
Je to jen můj chabej příspěvek jelikož jsem toho taky dost vyzkoušel,nějakej peníz a nervy jsem na tom taky nechal a tohle mě zatím připadá jako nejlepší řešení.
Myslím si, že asi "najlepšie" riešenie - lepšie ako neustále riešiť hlásenie chyby PP, či riešiť, že to svieti slabo, bliká to,.... a čo ja viem ešte čo.
Pravdou je, že ja LED DRL mám, tak ma to akosi "netankuje", ale na druhej strane pokiaľ to niekoho baví a nemá "do čoho pichnúť", tak využíva prebytočný čas na kutilstvo a vylepšovanie svojho tátoša (ako niekedy svojho času embéčky - ja som robil kamarátom LED otáčkomery a tyristorové zapaľovania).
jack, cvakni prosim ta ten konektor, aby sme s matusom v tom mali jasno. lebo ja uz ledky experimentovat nejdem, ale presne to riesenie vymeny svetla by som bral, lebo predat stare sa tiez daju za daku cenu, hlavne ak su i dymove tie moje.
Keď nezabudnem, tak nafotím, len ešte potrebujem prísť na spôsob, ako sa tá pätica odpája, lebo minule keď som do svetiel dával iné H7 (Nightbreaker unlimited), tak som ju skúsil (len tak preventívne) vytiahnúť z pätice a nešla - tak som to nechal tak (je na nej nejaký fialový "bazmek", asi ho treba pridvihnúť či povytiahnúť). Držím sa zásady, že čo funguje, tak do toho netreba zbytočne vŕtať (len tak zo zvedavosti sa pozrieť ako to vyzerá vo vnútri) - preventívna údržba a iné činnosti spojené s predchádzaním porúch je niečo iné.
vacsinou je tam bazmek co povytiahnes a potom cely konektor sa potiahne. poprípade v manuali ci to nebudes mat odfotene pri odpajani ci tak nejak. ak tam vôbec take davaju
ja som ten bazmeg vypáčil skrutkovačom.easy
