LED interierove osvetlenie
Úpravy od motoru až po plasty
jour
Re: LED interierove osvetlenie
Příspěvek od jour » 05 led 2018, 23:26
Xavier píše:Mimo, potom daj foto cuvacky...teda za sutom aku to ma intenzitu.
no, to som zvedavý aj ja. objednal som takéto niečo. dúfam,že sa tam bude zmestiť :D
Tak co, zmestilo sa to tam? Rozmyslam tiez len nad vymenou ziarovky bez dorabania dalsieho svetla.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 24 led 2018, 07:06
Ahoj kolegové, tak LED v interiéru už mám :D :D :D :D , ted bych poprosil zda máte zkušenosti s výměnou ve stínítkách, jaké LED jsou tam vhodné, svítivost a velikost sufitek, díky moc.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 26 led 2018, 07:19
Protože žádná reakce na můj dotaz, tak jsem to dnes vymontoval a změříl a i objednal :D :D :D . Velikost sufitky je 31mm.
O´bjednal jsem tyto - https://www.ebay.com/itm/322474275841
Marek L
Příspěvek od Marek L » 31 led 2018, 09:39
Interiér jsem vyměnil za ledky, ale stínítka jsem neřešil. Myslím, že odklopené jsem to snad ještě neměl :o
Ledky kupuju u nás, tak aby se daly vrátit, pokud se mi nelíbí teplota barvy nebo svítivost.
Už se mi stalo, že některé zůstávají pořád lehoučce svítit i po vypnutí. To mi vadilo, ikdyž by se asi nic nestalo.
Příspěvek od Astra - R@SAG » 31 led 2018, 09:51
Tak naštěstí toto se mi nestalo, ještě bych rád měl LED v SPZ, ale tam je to alchymie, zvažoval jsem to koupit u nás,ale cena cca 500 - 600 kč, s tím, že mohu vyzkoušet a případně vrátit, je to tu i nás v Ostravě.
Nevíte jak vycvaknou to světlo ve schránce spolujezdce, ať se nco neulomí :D :D :D , nenašel jsem žádné video, pouze na Astru H.
Marek L
Příspěvek od Marek L » 31 led 2018, 10:04
Mám taky vyměněno za led, doporučuju. Z druhé strany, tedy naproti od tebe je v tom průhledném krytu malý výřez. Já tam opatrně strčil tenký plochý šroubovák, ale krátký, jinak se tam nevytočíš. Pak stačí jemnou silou tlačit proti sobě a krásně to odskočí samo. Potom hlavně nepáčit dolů, je třeba to od sebe vytahovat dozadu kvůli tomu čudlíku na vypínání světla.
Příspěvek od matusbelusak » 31 led 2018, 17:01
Příspěvek od Astra - R@SAG » 31 led 2018, 17:42
Marek L - díky za radu, vzal jsem si 5cm šroubováček a šlo to jako po másle, díky za radu. Stejně se mi nepovedlo ale žárovku vyndat a ani vycvaknou konektor. Nevzal jsem si vhodné nářadí, tak bude reparát.
Jen se obávám zda tato LED je vhodná, když je tam všude okolo kov - https://www.aliexpress.com/item/1XCar-A ... 67189.html
Spíše by se hodila s plastovou paticí, co říkáte, pojím se zda by nedošlo ke zkratu.
Jinak mě pobavil návod k obsluze Astry J, je tam popsána výměna žárovek ve světlech, SPZ, ale když dojdete na stránku o interiérovém osvětlení, tak je tam napsáno, výměna pouze v autorizovaném servise :D :D :D :D :D :D :D .
Příspěvek od Astra - R@SAG » 31 led 2018, 18:35
matusbelusak: Super video, toto jsem přesně hledal a je tam i odpověď na mou otázku :D :D :D .
Příspěvek od Astra - R@SAG » 01 úno 2018, 08:23
Dotaz kolegové, řešil i někdo podsvícení prostoru pro pedály a u spolujezdce pro nohy. Když už jsem v těch vylepšování, tak mě to napadlo a pokud už to někdo máte můžete dodat foto a popis, kde a jak jste to napojili.
Marek L: díky za návod jak na to :) :) :) .
