Návod: LED osvětlení kufru - ST str 1 / 5dv - str 2
1. Inspiroval mě uživatel Dulus, u kterého to bylo vidět na živo.
2. Toto není striktní návod, jen jedna z možností, jak to udělat.
3. Finance jsem nějak neřešil, nechtělo se mi to objednávat z ciziny
- Je to na verzi kombi
- Zvítězil LED pásek z Hornbachu zalitý v silikonu a samolepící pomocí 3M pásky, tudíž bez lišt
- 1m (20 modulů), 12W, svítivost 1150 lm, barva denní bílá cca 4500 K.
- použito cca 85 cm pásku (17 modulů), tzn. cca 10,2 W, při pohledu zezadu - vlevo se jich vleze víc
- cena 238 kč + 3m kabelu na rozvedení za 24 kč
- patici T10 jsem nesehnal, zapojeno do konektoru, který vede k původní žárovce, viz obrázek
- nacínoval jsem konce drátu a ty dobře a na tuho zapadly do původního konektoru
- LED pásky jsem připájel k drátu, spojení zakápl silikonem a zaizoloval
- LED pásky přilepeny na pár dosedacích ploch, které nám oplík jakž takž umožnil
- kabel rozveden dle možností, není nic vidět, šlo to dát v pohodě za plasty a za sedadla
Kdybych chtěl být hnidopych, klidně by to mohlo svítit i trošku méně, ale to závisí na použitém LED pásku, jeho teplotě barvy a intenzitě. Každopádně praktičnost osvětlení je teď super.
Re: LED osvětlení kufru
Podobne som to mal spravene v aastre g. Dva led pásiky po oboch stranach po 15 led diod..
Teraz som dorobil rovnake svetielko na druhu stranu kufra a dal do oboch nejake cree led...svieti to dost aj takto.
Marek L: Skvělé odvedená práce, teď by se tam dalo tančit . No mám sice 5dc. ale chstám se taky do úprav osvětlení. Prozatím čekám na LED do interiétu, pak příjde na řadu schránka před spolujezdcem a kufr.
Re: Návod: LED osvětlení kufru - ST
do 5dv by mělo stačit toto https://www.ebay.com/itm/2pcs-Waterproo ... 0033.m2042
- matusbelusak
Zdravím, tak už aj mna rozčuľovala ta slaba žiarovočka v kufri tak som to poriešil podobným nápadom 2x 20cm led pásik žltej farby bo 7 diod na každom, žltej kvoli tomu že som taky mal doma možno časom zmením na biele pasiky, ale tak už teraz to je oveľa lepšie, na led pásik som nalepil suchý zips a nalepil na tapacir do kufru aby ich nebolo vidno a celkom svietilo do stredu, foťak veľmi skresľuje ale podelím sa aspon
Marek L píše:1. Inspiroval mě uživatel Dulus, u kterého to bylo vidět na živo.
Ja som to urobil len na jednu stranu ako od vyroby a bohate mi to staci, som spokojny
Inak kto by chcel aj na druhu stranu, odporucam kabel tahat nie popod sedacky ale spredu.. Lepsi pristup popod plasty a kabel komplet skryty je..
