Astra J GTC Sport 2.0 CDTI 121kW
Re: Astra J GTC Sport 2.0 CDTI 121kW
Příspěvek od Astra - R@SAG » 29 bře 2016, 07:03
P+kná práce, taky se teď už snad dostanu ke koupi všeho potřebného a uskutečním montář kamery. Co to máš za značku kamery a model, mořýd se rozhoduji mezi TrueCam A5s a Lamax Drive C7.
Příspěvek od blesk » 29 bře 2016, 12:36
Zeddy píše:A také zkouším experiment, viz foto. Aby se mi nešpinil motorový prostor, tak jsem zkusil utěsnit mezeru u světel a u kapoty. Nevím, jestli tou mezerou neproudí teplý vzduch od turba. Uvidíme.
Taky jsem nad tim uvazoval, ale k necemu to tak musi byt, jinak minimalne pro ecoflex by ta dira byla utesnena. Nejake naporove chlazeni motoru studenym vzduchem pri jizde?
Příspěvek od softOPC » 29 bře 2016, 16:54
S chlazením to nemá nic společného, utěsnit je dobrá volba, nezdá se to, ale o dost se sníží aerodynamický odpor eliminací víření vzduchu na hraně těchto spár. U Mustangu je to také utěsněno.
Příspěvek od blesk » 29 bře 2016, 17:06
Setri kazkou desetinu CO2, proc tam nedali tesneni za par korun. 1.7d ecoflex ma aktivni mrizku chladice a tady nechaji 1cm sparu.
Mimochodem Zeddy, cim si to utesnil, tesn. paskou na okna?
Zeddy
Příspěvek od Zeddy » 29 bře 2016, 20:36
Jo, je to těsnící páska do oken. Ale musí být lepená svisle na podklad, který je také lepený. Když se to osvědčí, tak tam připevním L lištu a na ni to těsnění, aby přesně lícovalo. A taky to musím vyzkoušet třeba při vypalování filtru, kdy by otáčky neměly klesnout pod 3t. 8-)
A kamera je Topcam Mini X7+
Astra GTC 2.0 CDTI
Saša
Příspěvek od Saša » 09 bře 2017, 23:13
Moc pěkná barva,moc jí to sluší. ;)
Předešlé vozy-
Opel Astra H 1.7cdti-74kw.
Zeddy
Příspěvek od Zeddy » 30 bře 2017, 21:16
Tak jsem konečně dodělal těsnění mezi maskou a kapotou. Namontoval jsem upravený hliníkový L profil a na něj jsem nalepil d profil lepící pásku. Na mezeru u světel jsem nechal D lepící pásku. Zatím to dobře drží a je to stále lehce přitisknuté kapotou.
Astra GTC 2.0 CDTI
Zeddy
Příspěvek od Zeddy » 30 bře 2017, 21:22
A ještě malá drobnost pro potěšení. 8-)
Astra GTC 2.0 CDTI
Příspěvek od Astra - R@SAG » 31 bře 2017, 08:11
Pěkná drobnost :D :D :D.
Zeddy
Příspěvek od Zeddy » 27 pro 2017, 20:31
Už jsem také konečně pořídil short shifter. A čekají mě přední brzdy.
Astra GTC 2.0 CDTI
